Giga-86 Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 Bonjour à tous , je vous explique , j'ai actuellement acheter un cadre de booster spirit année 2007 , dont je voulais mettre mon moteur qui es celui d'un rocket , le matin même j'ai démarrer le moteur y tournée nickel etc je m'en sers tous les jours . Le seul problème au remontage du spirit le moteur démarre mais n'avance pas il fais que brouter , j'ai été voir dans le forum j'ai trouver ça peut venir de masse etc , j'ai essayer de relier câble du bm a la batterie , au cadre un peu partout et toujours pareil . Si quelqu'un aurait la solution s'il vous plaît ! Merci d'avance pour vos réponse . Cordialement
MereTeresaEnSpirit Posté(e) le 22 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 moi j'avais sa car mon ralentit ete tres haut et sa fesait tournee la roue ar super vite donc j'ai redescendue le ralenti
Giga-86 Posté(e) le 22 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2012 mon ralenti et bien moi , tous niveau moteur transmission etc et bon car sa marché bien sur mon ancien cadre je vois pas du tout comment que ça se fais que sa ne marche pas :(
Giga-86 Posté(e) le 23 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 UP s'il vous plaît :(
alexisdu44 Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 salut a toi je pence que ça doit venir de ton carburateur vérifie bien t'est réglage car il se peut que ton scoot sois trop riche ou autrement nettoyage carburateur pour être sur que sa vienne pas de ça bonne chance
alexisdu44 Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 ou autrement c un starters manuel ou auto ?
Giga-86 Posté(e) le 23 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 carburateur nettoyer es bien réglé . Starters manuel . Sinon j'avais pensé au cdi qui a un problème sa pourrai être sa? du genre il et cramer donc le scoot démarre mais après sa merde pour avancer?
alex du 59 Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 problème de masse peut être mes un fils qui par du guidon est qui va au bas moteur fixé pour voir ceux que ca donne
Giga-86 Posté(e) le 23 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 j'ai essayer ça fait pareil , j'ai aussi essayer de brancher le scoot sur l'ancien faisceaux pour relier a l'autre cdi et il a démarrer et avait une très bonne accélération j'essaie demain de racheter un cdi j'esper sa sera sa :)
gileraice0404 Posté(e) le 23 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 23 juillet 2012 salut, test t'as bougie si elle est encore bonne :)tu la deviise et tu la remet sur l'anti parasite et puis tu l'a met contre le cadre ( le'electrode) et tu met le contact et tu kick ou change la carrement pour être sur :) étincelles bleu > elle est bonne étincelles orange > change la
Giga-86 Posté(e) le 24 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 24 juillet 2012 j'avais changer ma bougie il y a 2 semaines , j'ai quand même fais le teste et c'est bleu :s
Giga-86 Posté(e) le 4 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 4 août 2012 Problème résolu boîtier cdi acheter est c'était sa , merci :)
nonoxik Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Posté(e) le 4 août 2012 j'ai essayer ça fait pareil , j'ai aussi essayer de brancher le scoot sur l'ancien faisceaux pour relier a l'autre cdi et il a démarrer et avait une très bonne accélération j'essaie demain de racheter un cdi j'esper sa sera sa :) Donc tu as tout gardé de ton ancien montage sauf le cdi et le faisceau? c'est bien ça? Si oui pourquoi tu n échange pas de cdi?
nonoxik Posté(e) le 4 août 2012 Signaler Posté(e) le 4 août 2012 Problème résolu boîtier cdi acheter est c'était sa , merci :) J avais pas vu ton message dsl a plus
