15 réponses à cette question
oui tu peux ;)
Sans pattes de déport ni rien parce que il y en à il doivent en mettre et d'autre non je comprend pas pourquoi
oui tu peux
mais sur origine spirit c'est disque 180mm et sur stunt 190mm je crois, donc a confirmer
non les patte de deport c'est pour les disque oversize style stage6 artek galfer ..
Pas forcé moi sur le mien pour mes 12 j'ai du en faire une à cause du disque en 190. ;)
oui tu peux
Oui voilà soit ça passe nickel soit une patte. :P
C'est pas du 3 trous sur l'une et 4 trous sur l'autre je crois ?
Non c'est les même ;).
cependant tu aura sûrement un problème avec l'étrier a l'avant pour le monté donc il faudra peut être que tu mette des rondelle sur laxe de ta roue coté disque pour que ton étrier passe. cela dépend de l'année de ton booster, car moi j'ai du mettre des rondelle car la jante avant ne passé pas ;). mon booster etais de 2011 :) mais la jante arrière s'adapte niquel :)
Donc si j'ai un disque 180 c'est bon ? pas besoin de patte de déport ça passe niquel sans rien touché ?
