scooter mbk - yamaha Jantes Stunt sur Booster
Bab's
Protections de jante
Protections de jante (12,00€)
12,00€
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip
Jante arrière Evolution Polini Piaggio Zip (683,40€)
683,40€
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
15 réponses à cette question
  Le 27/07/2012 à 11:42, Thomas83 a dit :
non les patte de deport c'est pour les disque oversize style stage6 artek galfer ..
Pas forcé moi sur le mien pour mes 12 j'ai du en faire une à cause du disque en 190. ;)
  Le 27/07/2012 à 11:58, -z- a dit :
oui tu peux
mais sur origine spirit c'est disque 180mm et sur stunt 190mm je crois, donc a confirmer
Oui voilà soit ça passe nickel soit une patte. :P
  Le 27/07/2012 à 12:56, Pasternak a dit :
C'est pas du 3 trous sur l'une et 4 trous sur l'autre je crois ?
Non c'est les même ;).
cependant tu aura sûrement un problème avec l'étrier a l'avant pour le monté donc il faudra peut être que tu mette des rondelle sur laxe de ta roue coté disque pour que ton étrier passe. cela dépend de l'année de ton booster, car moi j'ai du mettre des rondelle car la jante avant ne passé pas ;). mon booster etais de 2011 :) mais la jante arrière s'adapte niquel :)
  Le 27/07/2012 à 12:01, .::S2::. a dit :
Donc si j'ai un disque 180 c'est bon ? pas besoin de patte de déport ça passe niquel sans rien touché ?
  Le 10/08/2012 à 19:59, Bab a dit :
Normalement, toute façon c'est à voir une fois monté. ;)
<--notPub 13051-->
