Salut @ tous
Je vous explique mon projet, je souhaiterai partir d'une base de Polini Pantera (base cylindre typhoon).
Les cylindre 50 ou 70 base Typhoon s'adapte sans soucis, mais je voulais savoir si les cylindre base 125 avait une embase beaucoup plus grosse (pour savoir s'il y avait beaucoup à fraiser les carters) et si l'entraxe des cylindre 50/70 et 125 était différence.
Merci pour toutes vos infos :cool:
toto
Modifié par totozorz
9 réponses à cette question
sur tes carter je ne crois pas que tu arrivera a monter un cylindre de 125 etant donner que son alesage sera déja énorme et que la course de ton vilebrequin ne le permetrait pas ta course origine est de 39mm et sur 125 tu dois avoir une course du genre 54mm et l'alesage tu sera 54.5mm suivant le cylindre que que du prend sa peu legerment change 1 ou 2mm mais pas plus donc sa ne passeras jamais
tu sais uniquement passer les cylindres de typhoon
Sur crazymoto un gars avait monté un haut moteur de tm 125 sur un bas moteur de derbi mais j'arrive pas à retrouver le lien.
En tout cas il lui a au moins fallu usiner une cale pour faire la jonction bas moteur cylindre.
