bonjour à tous , alors je fais appel à vos connaissances pour une petite question réglage :
quand je roule tout va bien jusqu'à un peu plus de mi gaz.
Mais dès que je suis autour de 60-65 ou que je dépasse mi gaz le scoot a des trou ça fait : tarrarata enfin on voit que sa ne va pas il prend ces tours mais on sent que c'est mal réglé, plus j'accélère plus les trous sont présents et je ne peux pas faire de pointe ( quand je dis trou il ne fais pas "beuuuh" et perds pas de tours , on voit qu'il veut y aller mais ce n'est pa ça )
J'en déduis donc que le carburateur est mal réglé. ( la bougie est chocolat )
je dois changer le gicleur ? ou autre ?
réglage actuel : Gicleur 95 avec cornet malossi e5
configuration : cylindre alu type origine
vilebrequin chr renforcé avec roulements renforcés
clapet conti avec lamelle carbonne
courroie malossi kevlar
embrayage malossi fly clutch
correcteur de couple malossi
cornet malossi e5
variateur tnt racing
yasuni R
4 réponses à cette question
d'accord avant de voire pour réglage alors je vais démonter tout ça tout nettoyer et regarder l'état, si la pipe d'admission est un peu craquelé sur l'éxtérieur c'est rien ?
