stunt29
scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
salut ! quand je suis en pointe avec mon scoot, il s'arrête plusieurs fois comme ci jcoupait le contact et repart directe, jaimerais savoir si c'est plus une prise d'air ou l'allumage ?
Partager ce message
Lien à poster
24 réponses à cette question
pot yasuni R, kit artek 50 (fonte) variateur artek, embrayage malossi, carburateur de 12 gicleur de 85 (boîte à air d'origine
et aussi il galère trop à partir au démarrage et sa pétarade un peu
Modifié par stunt29
Partager ce message
Lien à poster
bougie rouge brique, ressort de poussée jaune, et pti ressort blanc
réglage carburateur a la vis de richesse ?
et jpense que mes ressort d'embrayage sont trop mou car il gueule pas du tout au démarrage, il part tout lentement.
oups le poids des galets : trois de 3gr et trois de 4gr
Modifié par stunt29
Partager ce message
Lien à poster
nettoie une foi ton carburateur et filtre à air et souffle dans t'es gicleurs et dans tous les trou du carburateur et je pense que t'es ressort d'embrayage sont un peu trop mou pour t'as configuration mais attends d'autre avis parce que je ne suis pas suuur et tu ma pas dit le poids de t'es galets
Partager ce message
Lien à poster
test un gicleur de 80 avec ton carburateur de 12 est boîte à air d origine couder ?
le raccord dans ta boîte à air en caoutchouc ?
Partager ce message
Lien à poster
oui couder en caoutchouc, la j'ai un 90, ma bougie est marron, sa sert a rien que je change de gicleur, sii ? et coment sa sfait que quans je suis en pointe , que je désaccélere pas mon scoot désaccélere tout seul et réréaccélere ??? jamais vu ça !
Partager ce message
Lien à poster
j'ai sa aussi avec mon gilera ice et pourtant j'ai pris le tutoriel comme configuration et j'ai sa aussi mais léger
Je n'ai pas vraiment eu le temps d'y regarder
Pot tt
carburateur 17 dell horto
Gicleur 68 et même giclzur 65
Varation niquelle
Partager ce message
Lien à poster
hier j'ai changer ma pipe d'admission, j'ai tout nettoyer (bougie, carburateur, boîte à air) c'est encore pire lol maintenant quand je suis en pointe il désaccélère et réaccélere tout seul. aidez moi les gens ? jcapte pas là
Partager ce message
Lien à poster
ouais peut être c'est ça, jen avait un avant, j'ai remis le 12 car jconsommait a bloc ! je vais le remettre jpense, jverrai bien si sa déconne encore, mais logiquement si javai les bon réglage avec le carburateur de 12, sa devrait marcher
Partager ce message
Lien à poster
je pense que même un 14 irai mais si tu as un 17.5met le. Si tu en a un de 14 tu peux essayer avec mais n'en achete pas un expres si tu en a pas. :)
Partager ce message
Lien à poster
ouais tkt je vais remettre mon 17.5 ça va bombarder hihi :D
Partager ce message
Lien à poster
ben non ta un kit 50 et un carburateur de 12 et je trouve que le carburateur et trop petit pour donner asse d'essence a ton moteur donc c'est peut être pour sa que il déconne
Partager ce message
Lien à poster
sa
OK redis moi
sa marche bien, mais j'ai limpression il sélance pas à fond, galet trop lourd et pas assez de reprise ressort d'embrayage trop mou et il a un peu dmal a sélancer et sa pétarade encore au démarage quand il est froid
Partager ce message
Lien à poster
le (beuuuu) en pointe c'est peut être que t'es trop riche (vis de richesse) mais bon apparament ta bougie est rouge brique :/
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
