scooter mbk - yamaha scoot qui s'arrête en pointe (beuuh..) et repart
stunt29
bougie rouge brique, ressort de poussée jaune, et pti ressort blanc
réglage carburateur a la vis de richesse ?
et jpense que mes ressort d'embrayage sont trop mou car il gueule pas du tout au démarrage, il part tout lentement.
oups le poids des galets : trois de 3gr et trois de 4gr
Modifié par stunt29
nettoie une foi ton carburateur et filtre à air et souffle dans t'es gicleurs et dans tous les trou du carburateur et je pense que t'es ressort d'embrayage sont un peu trop mou pour t'as configuration mais attends d'autre avis parce que je ne suis pas suuur et tu ma pas dit le poids de t'es galets
  Le 30/07/2012 à 20:43, alex du 59 a dit :
test un gicleur de 80 avec ton carburateur de 12 est boîte à air d origine couder ?
le raccord dans ta boîte à air en caoutchouc ?
oui couder en caoutchouc, la j'ai un 90, ma bougie est marron, sa sert a rien que je change de gicleur, sii ? et coment sa sfait que quans je suis en pointe , que je désaccélere pas mon scoot désaccélere tout seul et réréaccélere ??? jamais vu ça !
sa
  Le 31/07/2012 à 14:54, keeway a dit :
OK redis moi
sa marche bien, mais j'ai limpression il sélance pas à fond, galet trop lourd et pas assez de reprise ressort d'embrayage trop mou et il a un peu dmal a sélancer et sa pétarade encore au démarage quand il est froid
<--notPub 13320-->
