scooter mbk - yamaha échappement calminer
wasabi936
Salut a tous
voilà mon souci
j'ai un pot Yasuni Z qui en a vue des verte et des pas mures résultat encrasser
j essaie toute les différente méthode pour décalaminer un pots ... sans résultat
je décide donc de passez a l étape supérieur "l acide chlorhydrique" résultat le pots a été déboucher nickel c'est a dire super reprise monter de 0 a 60km/h en 10 15 mètre je coupe le contact je remonte tous les carénage et la je redémarre de nouveau étouffer
je passe a l efficacité supérieur avec de l acide sulfurique résultat encore mieux que la première fois se coup si je le redémarre plusieurs fois nickel je fais un bon tour 30 40 minute sans aucun soucie
je m arrêt manger chez des amies au moment de repartir a nouveaux étouffer ...
quelqu'un aurai une explication et une aide s'il vous plaît ?
configuration :
carburateur del orto 17.5 gicleur 110
embrayage Stage6
boîte à air préparé (maison :D )
oui faut voir comment tu as prépa ta boîte air même avec une prépa ton gicleur est trop gros quand même tu devrait tourner avec un 90/95 sur boîte prépa
après tu peux aussi verifier tes clapet peut être après avoir rouler il reste ouvert ce qui fait qu il démarre plus mes ce noye
ok merci pour vos conseil
juste pour être sur la boîte a clapet se situ a l entré du cylindre la ou l on fix le crabu ?
je vais faire sa sûrement le week end prochaine :s
pas le temps la semaine je vous tien au courant mais quand j étai en gicleur de 95 il broutai et accélérai que avec le starter enclencher ^^ je testerai et je vous teins au jus merci encore
Modifié par wasabi936
<--notPub 13326-->
