Bonjour à tous.
Voilà , j'ai chopé un petit carburateur 17,5 Dell 'Orto qui traini par là, donc je m'empresse d'aller le monter sur mon Stunt. Sauf qu'a ma grande surprise, le câble de gaz est trop court ( A mon avis , car au premier essaie , le scoot est parti de suite en roue .. :/ ).
Ca me fait vraiment chier de racheter un nouveau câble , donc je voulais savoir si il n'y avait pas une autre solution , par exemple couper un bout de gaine ( J'ai vu cette technique sur pas mal de forums ).
Merci de m'éclairer :)
2 réponses à cette question
Ouai tu peux couper un bout de gaine sinon descend ton aiguille c'est pas sure que se soit ton câble qui merde ( démonte ou il y a l'aiguille et si le ressort est compressé au max c'est le câble )
C'est bon, problème réglé. Le câble n'est pas trop court, il faut juste gagner un ou deux millimètes à droite, à gauche et ca passe :)
Merci quand même d'avoir répondu ;)
