hehe stinger j'ai lu des projet tuning sur les rs et tu y est tout le temp
tu kiff les rs toi =p
merci
ouais je les aime bien les rs, j'en suis a ma 3 eme :D, si tu veux j'ai flanc de carénage, et je suis pas loin de chez toi si ca t'interresse? regarde mon projet tu les verras je les garde plu
Modifié par stinger
merci :D
oui quand elle aura démarre je redémonte tout pour la refaire nikel mais j'ai trop envie de la faire tourner avant :love:
normale ^^
fais quelques photos de t'es branchements je vais peut être pouvoir t'aidé je vient de finir mon faisceau moi (h) tout recommencé de A a Z
merci =p
et ouep je vais faire des photo si tu peux maider c'est nikel!
la je veu juste de l'étincelle rien dautre donc juste brancher lallumage au cdi
je vais faire des photo et je re
vert, rouge, noir, a la bobine d'allumage ou tu as ton fil anti-parasite, normalement les couleurs sont marqué sur la bobine en anglais, (black, red, green) et le jaune au régulateur
ouai ta vue :)
mais elle est loing detre fini!
demain je vais acheter
câble accélérateur+gaine+serre câble
câble embrayage+gaine
durite dessence
opturateur pompe a huile
obliger de le mettre celui au regulateur?
et sur la bobine il y a pas de noir
il y a juste
stop/green/red/blanc
moi je l'ai branché au régulateur, je pense que ca peux le faire sans, stop c'est coupe circuit, style contacteur a clé, je viens d'aller voir sur la mienne j'ai pas de noir c'est un blanc qui sort du stator et blanc a la bobine, peut être pour toi le blanc a été changé par un fil noir
Le noir peut être blanc en effet. Donc celui la se fait en dernier dans ces cas la, par élimination quoi.
Donc
Jaune au régulateur ( 2 eme fiche des 3 si ces un 5 cosses )
Vert CDI
Rouge CDI qui normalement est le STOP ( neiman ou coupe circuit se branche dessus )
Noir/blanc a celui qui reste.
La masse du CDI se branche derrière en sorte que sa touche le cadre et le "trou" qui reste c'est l'anti patate.
C'est un CDI de derbi d'origine..? Normalement c'est marqué dessus: Verde, bianco etc (en espagnol sisi ^^)
Modifié par jo254
