Etant nouveau j'excuse tout manque de présentation s'il il y a besoin... Donc je créé ce nouveau topic pour un question et quelques recommandations. Donc fin septembre je kit mon yamaha dt de 2008 avec un kit 80 cc de chez polni de ce côté ci tous est bouclé.
Donc j'aimerais tres fortement mettre un fourche inversée et des jantes batonnées de derbi limited édition comme certains font. Place a une photo d'exemple :
Donc voilà j'ai trouver quelques annonces a vous de me dire si possible si ces différentes se montent bien ensemble :
Système de freins : http://www.leboncoin...967.htm?ca=12_s
Va t-il avec cette fourche ? : http://www.leboncoin...612.htm?ca=12_s
ou celle-ci ? : http://www.leboncoin...398.htm?ca=12_s
Pour les jantes je n'ai rien trouvé.
Ou mon ultime solution voir avec cette personne http://www.leboncoin...455.htm?ca=12_s si elle ne vend pas les pièces dont j'ai besoin au détail...
Si vous avez des contacts, idées & autres pour moi n'hésitez pas ce projet me tient vraiment a coeur. Je vous en remercie.
Cordialement
5 réponses à cette question
Up ! je viens donner du nouveau...
J'opte finalement pour des jantes de tzr j'ai déja trouver l'annonce donc avec le systeme de freins et tout j'en ais pour 100€ avec l'axe. cf --> https://www.scooter-system.fr/tuning/13390.html#photos
En comparant les fiches techniques de la tzr et de la dt j'ai pu constater que le débattement avant de la dt était plus élevé que la tzr 190mm contre 130mm respectivement. que faut-il que je fasse sur certains forums ils parlent de roulements etc... Rien de claire. Pouvez-vous m'aidez ?
Merci. Cordialement.
Modifié par Nonow94Dt
C'est a dire ? quels roulements me faut-il ? Et si j'ai l'axe de tzr ?
Pourrais tu me filer un lien commercial des roulements de jantes qu'il me faut ?
Merco flo. Cordialement
pour les roues je sais pas faudra sûrement changer l'axe ou les roulements ( tu mesure et t'achetes chez ton pro )
pour la fourche si tu veux du bon matos il te faut du paioli, marzocchi, kayaba etc mais pas les vieilles showa en photo
Pour la fourche je garde la origine pour le moment...
Jantes arrières no soucis ça passe !
Mais c'est l'histoire de la jante avant, son axe et ses roulements qui me chichine...
Edit: en ayant re-lu et réfléchis je devrais adapter l'axe des roulements par rapport a la jante en prenant des roulements plus petits mais par contre je garde l'axe de ma dt ?
J'ai vu que c'était les entretoises qu'ils etaient simplement a modifier mais il me faut les quelles ? après il il y a une adaptation pour l'étrier aussi mais c'est pas le plus coompliquer...
