Kris Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Bonjour a tous j'ai récupérée un nitro avec simplement un pot ninja cartouche doppler Mon problème c'est que le scooter démarre pas avec un carburateur gurtner de12 ! J'ai un carburateur de 19 phbg et ce que sa fonctionnerai ? Et quelle réglage carburateur (gicleur etc) Merci
jafaden Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 démonte le carburateur de 12 , nétoi le avec un pinceau et du Sans plomb 95 et tu soufle fort dans les mini trou ... tu le remonte et pour ré-alimenter le moteur tu enleve l'antiparasite de la bougie tu dévisse la bougie tu prend dans une seringue du 95 tu met la dose dans la seringue ^^ et tu met dans le trou de la culasse la ou il y a normalement la bougie. après tu remonte ta bougie tu remet l'antiparasite et tu démarre et normalement sa devrais démarrer. PS démarre le au kick
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Merci et pour les réglage ? je crois que le gars a qui lavai avan avai pas mi de vise de ralenti sa peu venir de sa ?
Cassis Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Oui , car si tu n'as pas de vis de ralenti le boisseau vas tout en bas et donc pas de passage d'air ^^ donc il tient pas le ralenti et démarre pas ;) Pour démarrer sans vis , tends un peu plus le câble du boisseau , pour qu'il ne descende pas à fond :) comme ca normalement il devrait aller :D tu sais faire ca a l'accélérateur en dessous normalement ;) mais rachete une visse si y'en a une c'est pas pour rien :P2 , ca te coute 5euros max ^^ roule pas trop lgt sans , mais tkt ca abîme pas ton moteur si tu roule sans jusqu'au garage :P 1
nonoxik Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Slt et garde ton 12 oublie le 19 sur un HM origine... nettoyage de ton 12 comme tt le monde te le dit, achète ta vis de ralenti et change ta bougie.. D ailleurs as tu de l étincelle a la bougie?
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Ouai j'ai réussi a démarrée une foi sans vise mai pas de ralenti impossible de montée une cote de 1metre après je les étain et impossible de redémarrez ! Vous avez réson je vais rachetée une vise de ralenti ! Le gars ma dit qui yavai un gicleur de 95 ou 85 ça va ?
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Javai encore une question sur le 12 il y a deux durite branchée du carburateur a la culase c'est obligatoire pour roulée ? Sa sére a quoi ?
nonoxik Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Ouai j'ai réussi a démarrée une foi sans vise mai pas de ralenti impossible de montée une cote de 1metre après je les étain et impossible de redémarrez ! Vous avez réson je vais rachetée une vise de ralenti ! Le gars ma dit qui yavai un gicleur de 95 ou 85 ça va ? Déjà si il a démarré s est bien!! va acheter une vis de ralenti met la et ensuite, ta vis de richesse tu la sert à fond(sans forcer) et tu la dessert de 1tour3/4 et pour la taille de ton gicleur je pense que 85 pour un début c'est bien après tu montera ou descendra en fonction des besoins de ton moteur.
Mirrorz Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 La durite du carburateur a la culasse, elle est brancher ou sur la culasse? :huh:
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 De la culasse au carburateur Et du carburateur a la culasse !
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 J'ai démontée le carburateur il me manque 2vises de réglage et j'ai un gicleur 75 ! ça va un gicleur 75?
nonoxik Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 J'ai démontée le carburateur il me manque 2vises de réglage et j'ai un gicleur 75 ! ça va un gicleur 75? Quelles vis de réglage?? Fait des photo stp!! Et oui 75 ça peu suffir de toute façon tu affinera après une fois qu il aura démarrer .
Kris Posté(e) le 6 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Dsl je peux pas mètre de photo je sui sur iPhone il me manque la vise de ralenti et la vise De richesse !
nonoxik Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Dsl je peux pas mètre de photo je sui sur iPhone il me manque la vise de ralenti et la vise De richesse ! Et de 3!!! Bref, achète les alors sinon tu risque pas de rouler!!
