hoffmann Posté(e) le 6 août 2012 Signaler Posté(e) le 6 août 2012 Bonjour à tous ! voilà je viens d'acheter un SYM Fiddle d'occasion et j'en suis très content ! Cependant lorsque je freine fortement, j'entend un cloc à l'avant (même bruit qu'un plastique que l'on plierai). Ce bruit apparait également lorsqu'a l'arret je met tout mon poids vers l'avant. Après quelques recherches sur les forums, plusieurs avis penchent vers un problème de roulement d'axe de direction. - Pensez-vous à la même chose ? J'aime bien démonter les choses et réparer par moi même. J'ai donc ouvert la face avant mais la impossible de savoir quoi faire. Les seul truc sur la potence à visser ont l'air déjà bien serré. Que puis je faire ? Images : http://www.hoffmannc.../file.php?id=24 http://www.hoffmannc.../file.php?id=25 http://www.hoffmannc.../file.php?id=26 http://www.hoffmannc.../file.php?id=27 CF les photos : est ce normal qu'antant de filletage soit apparent ? Un grand merci par avance ! Cordialement Hoffmann
aurele08 Posté(e) le 7 août 2012 Signaler Posté(e) le 7 août 2012 Regarde plutot au niveau de ta fourche !
nonoxik Posté(e) le 7 août 2012 Signaler Posté(e) le 7 août 2012 Bonjour à tous ! voilà je viens d'acheter un SYM Fiddle d'occasion et j'en suis très content ! Cependant lorsque je freine fortement, j'entend un cloc à l'avant (même bruit qu'un plastique que l'on plierai). Ce bruit apparait également lorsqu'a l'arret je met tout mon poids vers l'avant. Après quelques recherches sur les forums, plusieurs avis penchent vers un problème de roulement d'axe de direction. - Pensez-vous à la même chose ? J'aime bien démonter les choses et réparer par moi même. J'ai donc ouvert la face avant mais la impossible de savoir quoi faire. Les seul truc sur la potence à visser ont l'air déjà bien serré. Que puis je faire ? Images : http://www.hoffmannc.../file.php?id=24 http://www.hoffmannc.../file.php?id=25 http://www.hoffmannc.../file.php?id=26 http://www.hoffmannc.../file.php?id=27 CF les photos : est ce normal qu'antant de filletage soit apparent ? Un grand merci par avance ! Cordialement Hoffmann Slt je t ai envoyé un message hier mais apparement tu l as pas reçu!! Bref, je te disais que ça m' a l' aire bien rouillé tout ça et c'est pas normal!! Donc vérifie en premier tes roulement de fourche et regarde quand même si ton étrier de frein n est pas en train de se barrer(ça m étonnerai mais bon on ne sais jamais!!).
Sput92 Posté(e) le 7 août 2012 Signaler Posté(e) le 7 août 2012 Quand tu dis que tu freines fortement c'est frein av ou ar ?
BLPM60 Posté(e) le 7 août 2012 Signaler Posté(e) le 7 août 2012 Pense a verifier le serrage de ta fourche ca m'as fait a peut pres la même chose sur mon TZR (pas facile a bien serrer d'ailleurs)
aurele08 Posté(e) le 7 août 2012 Signaler Posté(e) le 7 août 2012 Nettoie tout proprement , serre au maximum , est lubrifie moi tout sa :P
hoffmann Posté(e) le 8 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2012 Merci pour vos réponses ! Je vais regarder ça ! Je suis tout nouveau en scooterologie, quand vous parlez d serrage de fourche, faites vous références au gros filletage présent sur la photo ? Je peux le faire sans avoir a démonder le plastique haut du phare principal ? Un grand merci par avance ! Quand tu dis que tu freines fortement c'est frein av ou ar ? Frein avant (poids vers l'avant) Je crois, que lorsque je mets le neiman, et que je tourne le guidon (du bon coté), je refait le même bruit...
le_m_i_c Posté(e) le 8 août 2012 Signaler Posté(e) le 8 août 2012 Salut , j'avais le même truc que toi sur mon sym , et moi c'était la petite tige de faire qui protège ton câble de freins , regarde a gauche de ton garde boue avant tu le verras , ou pour voir si cela est bien sa , regarde ton cache avant , en bas a gauche ,normalement tu auras grosses griffes deçu , j’espère avoir été assez clair ?
