bonsoir a tous, alors voilà, je n'ai que deux clignotant a l'avant et il ne fonctionne pas. mais ces pas trop sa qui me preocupe car je sais qu'il y a une centrale de clignotant mais ou? et aussi, j'ai une tout petit boîtier noir de 3 ou 4 cm en dessous de ma selle a gauche et je voudrais savoir a quoi il sert ? j'ai pas trouvé de réponse sur internet :/ merci de vos réponse
Le petit boîtier noir en dessous de al selle c'est le fusible :)
change-le si t'es pas sur que ce soit ta centrale, ça coûte 2€ même pas ( c'est le rouge )
Le petit boîtier noir de 3-4 cm il me semble que c'est le boîtier qui permet d'allumer certains voyants du tableau de bord lorsque tu mets le contact et comme l'a dit Gugu-Rider21 la centrale clignotante est intégrée au régulateur qui se situe à droite sous la selle.
merci de vos réponse si rapidement :cool2: comment on met des +1 s'il vous plaît ? a ok je vais voir si il est pas grillé :) et ces une dernière petite question temps que j'y suis, que ce qui recharge la battrie ?
Modifié par gileraice0404
Mais non la petite boîte noir c'est le fusible c'est pas pour le tableau de bord ^^ ( sur drd il y a pas de voyant avec des couleurs ) j'ai changé mon fusible la semaine dernière, en le faisant toute la partie électrique remarche, compteur , phare, clignotants, klaxon etc ... mais si c'est uniquement tes clignotants c'est sois t'a un bordel dans tes fils électrique , sois ta centrale ...
voilà je viens de verifié et il y a trois fils relié l'un contre l'autre au petit boîtier noir ces tout, et pour le fusible ben je crois que je n'en ai pas car hier quand j'ai enlevé ma selle, il y avait un petit tube blanc vide relier au fil rouge de ma batterie
edit: ben en fait plus rien fonctionne à part mes phare
C'est pas une question de sécurité car une fois grillé plus rien ne peux se passer.
Par contre si tu veux récupérer tes clignotants, ton klaxon et ton feu de stop il te faut en mettre un nouveau.
ben la tantot j'ai voulu betement voir comme sa si mes clignotant fonctionnait et il fonctionne mais pas au ralentis et quand je donne un bon coup de gaz il fonctionne plus vite ou quand je monte en régime ben les clignotant montent en vitesse :lol: por mon feu stop, je viens de voir que la pièce ne sort plus donc tout ça a refaire :rheuuu: mais bon bonne nouvelle mon regulateur de tension n'a rien :cool2: demain je vais acheter des clignotant arrière et voir si sa marche mieux et un fusible :cool2: je vous dirais quoi :)
et merci de vos réponse :) ( comment on met des +1 s'il vous plaît ? )
bon voilà j'ai tout refait aujourd'hui et les clignotant fonctione bien que vers 5000 tour :huh: quad je suis a haut régime il reste tous allumer sens clignoter :/ et j'ai mon claxon ne fonctionne pas mais il est peut être mort a mon avis. vous en pensez quoi ?
Pour tes clignotants qui restent allumés, il faut que tu mette des résistances en parralèle de ton circuit régulateur clignotants ( tes clignotant sont pas à led par hasard )
justement j'y pensais a vous le dire car j'ai completement oublier :s ma batterie est rester longtemps sur un scooter qui dormais dans le garage et n'a jamais ete recharger car le scooter ne rechargais pas la batterie et c'était une nouvelles. je crois qu'elle doit avoir minimum 1ans et au debut que je l'ai mise sa fonctionnais pas et au fur et a mesure mes clignotant fonctionnais petit a petit. desoler mais ça m'a seulement fait tilte maintenant
  • 2 semaines plus tard...
