bonjour, alors voilà le problème: j'ai un booster 2009 débrider variateur+ pot yasuni z débrider, je monte a 85 quand le pot est froid mais quand il est chaud je monte 60 difficilement (le pot chauffe a une vitesse incroyable) il est lent en reprise.
j'ai changer le gicleur pour un 74 et le ressort de poussée et embrayage full blanc malosssi et galet 4,5g , j'ai aussi l'impression que le pot siffle quand je roule ...
Je me demander quels sot vos conseil pour régler ce problème
Modifié par Mysteryous
13 réponses à cette question
tes réglage variation on l air d être bon
tu as regarder ta bougie après une pointe ?
ton pot siffle quand tu roule ??? ton scoot a combient de km
ton pot est neuf ou presque ?
j'ai pas verifier la bougie car j'ai pas les outils je fais comment? Sinon si le pot a ete acheter neuve , je lai directement débrider mai je rouler avec le gicleur dorigine cest grave ? Javais rouler 2 semaine et javais pas encore changer les ressort
Et si je augmonte le gicleur de 2 ou 4 ça va changer quelque chose?
Et aussi un garagiste a dit que mes ressort d'embrayage blanc malossi était plus petit que ceux de origine cest normal?
heu oui tu as peut être fait une amorce quand on monte un pot il faut augmenter sont gicleur de 5 a 10 point est voir la couleur de ta bougie après une pointe de 300/500 mettre couper le contact freiner est démonter direct la bougie pour voir ca couleur
tu as fait des pointe sur tes 2 semaine ???
blanc trop pauvre risque de serrage gicleur trop petit
noir trop riche gicleur un peu trop gros
marron voir rouge brique c'est nikel
Modifié par alex du 59
c'est que ton piston est rayer a moins que tu avez un autre pot avant est que tu était avec de la chance un peu riche il démarre bien ton scoot ?
c'est un combient ton carburateur de 12 ou 17.5 ?
17.5 quand le moteur est trop froid je doit mettre plusieur coud de kick et jpeu pa le démarrer electrique . après quand le moteur est chaud je met juste un kick pour le démarrer ou je peux le démarrer au electrique. Sinon je penser que le problème cetait peu être la vis de richesse?
oui peut être tu la mis a combient tu sais ?
tu as mis un cornet tu as pas de boîte à air d origine
sert la est mes la a 1 tours et demi voir 1 tours 3/4 il faudra rerégler le ralentie
