mobylette Conseille pour préparation moteur.
Dragster
Bonjour a tous !
Donc voilà je souhaite me lancer dans la préparation de mon cylindre de 103 rcx (cylindre/piston origine)
et j'aurai besoin de quelque conseille pour ne pas faire n'importe quoi !
Voici la configuration actuel de mon 103 : - HM et BM origine
- Clapet carbon
- carburateur SHA 15mm
- pot d'échappement leo vince speed
Je souhaiterai savoir le materielle a acheter pour une preparation ( niveau débutant ) et les différente étape pour arriver a un bon résulta !
Ps : je sais qu'il y a déjà beaucoup de tutoriel mes je doute la fiabilité de certain..
Merci d'avence :)
2 réponses à cette question
Déjà, il faut un peu de connaissance, heureusement ça ne s'achète pas. Mais tu peux toujours copier ( intelligemment bien sur ) ce qu'il se fait, au moins tu es sur d'avoir quelque chose de correct.
Si tu veux améliorer un peu ton moteur il te faut :
• Un jeu de limes, ronde, demi lune ..
• Une mini perceuse genre Dremel c'est quand même très pratique, pour 20€ t'en a qui font largement l'affaire
• Du papier à poncer ou de la toile émeri, je préfère la toile perso c'est bien plus résistant
• Une vitre ou un marbre pour pouvoir surfacer les différents plans de joint, ça fait jamais de mal
• Si tu veux faire une grosse prépa en général tu risque de percer les carter donc un peu de pâte epoxy c'est bien
• Des joints de différentes tailles ou des plaque d'alu fines.
Après t'as un pot pas spécialement adapté à un haut moteur préparé, donc ça ne sert à rien de trop s'attaquer à ça.
Tu peux toujours relever un poil tes diagrammes et agrandir ta lumières d'echap. Il y a pas mal d'info la dessus sur le net, ça serait trop long de tout reprendre du début.
