Bonjour , j'aiun problème sur mon daelim s-five ,
Ben voilà , ma jauge d'essence , mes feux stop a l'arrière et mon démarreur ne vont plus , a mon démarreur j'ai pris la tension et ben y'en a pas :huh: 0 volt au bouton ^^ les feux arrière j'ai pas encore test ni la jauge ;)
Siv ous acez une idée dites moi ^^
MErci d'avance
8 réponses à cette question
slt ba déjà pour le démarreur il faut actionner un de tes 2 frein pour que sa marche.
si quand t'actionne ton ou tes frein ton feux stop ne s'alume ba ses petetre ton contacteur de feux stop. pour verifier tu démonte ton cache guidon si t'en a un si tes en street tu regarde normalement a ta poignée de frein ar ou avant ta la durite a droite et le câble a gauche ou aussi une durite si tes full frein a disque et normalement ta aussi un petit truc vissé a ta poignée et il y a 2 câble de brancher a se truc ses le contacteur de feux stop.après tu débranche les 2 câble du contacteur,tu met le contact et tu fait toucher les 2 cosse si ton feux stop s'alume ses que tes contacteur sont HS. et si sa salume fait toucher les 2 câble et acctionne le démarreur en même temps normalement ça va marcher
slt ba ça peut être soit ton capteur dans le réservoir mais aussi petetre le cablage ou la jauge dans le compteur.
a la limite change le capteur dans le réservoir et verifie en même temps le cablage
Bha hier j'ai démonté mon truc , je l'ai sorti , et je l'ai monté et descendu a la main et la jauge indique nickel ... Mais des que je la remet elle descends et se met a zéro , c'est possible que le flotteur soit perce ? mais je pense pas j'ai rien vu ...
ba déjà faut que le "truc" soit a une certaine auteur pour fonctionne.
il i a petetre un faux contacte au niveaux du truc ou comme tu di il est percer
au pire démonte le et essay avec une basinne d'eau.
si sa coule ses qu'il est mort donc a changer
