Bonjour, mon booster de 2007 ne démarre plus ,il est débridé du pot et du variateur ,j'ai un pot bidalot dessus
Il a de la compression
l'arrivé d'essence dans le carburateur est ok
je n'ai pas vue de merde dans l'carburateur
l'allumage est ok
aussi j'oublié à un moment je n'avais plus du tout de compression mais après avoir mis des coup de kick tranquillement ,la conpression revenu
Merci de votre réponse
sa tes arriver quand la panne du jour au lendemain , ou en roulant , tu n'as pas une prise d'air ? quand tu kick c'est mou ? a la main tu arrive a kicker sans forcer ?
merci de ta réponse , je suis partit en vacance 1 semaine ,je suis revenu ,j'ai kické il a demaré puis calé puis après avoir l'avoir demaré une bonne 10ene de fois ,il a tenu le ralentit ,j'ai roulé 10-15 km ,je l'est eteint et depuis plus rien ,je nn'ai pas de prise d'air ,non le kick est redevenu normal ,et oui j'arrive a kick a la main sans forcé
merci de ta réponse
ton haut moteur a beaucoup de kilométres ? regarde la cuve de ton carburateur si elle est pas pleine d'huile ça arrive que quand ont tourne au mélange et qu'on roulle pas pendant un moment l'essence sévapore de la cuve et résultat la cuve est pleine d'huile du coup problème pour le démarrer, et ta bougie est vieille ?
