Boosterdu53 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Bonjour J'ai un petit problème sur mon spirit 2011 , quand je le démarrais a froid, d'habitude, le scoot , accelerait ,grace au starter automatique. Mais maintenant ,il ne le fait plus, est ce que sa serai mon starter qui serait HS ?? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Salut, tu veux dire il accélèrer tout seul avec le starter est maintenant il le fait plus ? il roule bien ton scoot il démarre sans souci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gileraice0404 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 salut :) nettoie une fois ton carburateur et filtre à air pour commencer :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boosterdu53 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Il démarre et roule nickel ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 peut être les clapet rester un peu ouvert est que maintenat il sont bien plaquer tu as regarder ta bougie après une pointe ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boosterdu53 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 La bougie est bonne , bien réglée. Si je débranche le starter et que je regarde si il y a du courant arriver ça me fixeras Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 oui tu peux voir peut être la tige du starter bouger regarde si ca bouge bien mes il fait quoi ton scoot si il roule bien pas de panique si il démarre au 1/4 est qu il roule bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 21 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 regarde si il n'y a pas d'occidation au niveau des fils ou je ne sais pas si il y a un fusible a sa , mais tu pourrais vérifier ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boosterdu53 Posté(e) le 21 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2012 Je verifierais sa et je vous redis, et une autre question, est ce qu'un antipollution bride beaucoup, si j'enleve le mien combien je vais gagner environ ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 22 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2012 (modifié) D'après les infos que j'ai reçu , sa ne bride pas ton scoot , sa sert juste a prendre l'air d'admission et a les transmettre dans ton pot pour refroidir les gaz d'échappement Modifié le 22 août 2012 par le_m_i_c Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2012 D'après les infos que j'ai reçu , sa ne bride pas ton scoot , sa sert juste a prendre les gaz faire et a les transmettre dans ton pot pour refroidir les gaz d'échappement Heu non, ça sert à faire brûler le flux de gaz imbrûlé lors de la combustion d'où son nom d'antipollution et le fait que les échappements catalytiques chauffent beaucoup. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 22 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2012 (modifié) Heu non, ça sert à faire brûler le flux de gaz imbrûlé lors de la combustion d'où son nom d'antipollution et le fait que les échappements catalytiques chauffent beaucoup. ^^ mais cela fonctionne comme je l'ai dis .. et donc en mettant de l'air frais dans l’échappement sa refroidi les gaz d'échappement donc tu ne peux pas dis ton '' heu non '' .. :) Modifié le 22 août 2012 par le_m_i_c Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 22 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2012 mais cela fonctionne comme je l'ai dis .. et donc en mettant de l'air frais dans l’échappement sa refroidi les gaz d'échappement donc tu ne peux pas dis ton '' heu non '' .. :) Si ça s'appelle un anti-pollution, c'est pas par hasard, d'ailleurs ça bride le bourrin ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
le_m_i_c Posté(e) le 22 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2012 Perso j'ai rouler avec et sans , et je n'ai vu aucune différence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
