scooter mbk - yamaha vis disque morte
Spirit-mxs-33
7 réponses à cette question
Tu fait une entaille dans la tête et tu desserre avec un tournevis plat.
une entaille dans une vis a tete fraissé , qui donc ne dépasse pas (y)
il y a un tutoriel sur toute les manière de retiré une vis.
technique que j'ai déjà faite des dizaines de fois , tu envoie un coup de pointeau bien centrer sur la vis , puis a la perceuse avec la meche de la bonne taille pour pas endomager le disque ( sauf si tu le change , la envoi un coup de disqueuse sur la tete puis le pointeau tu te fera moins chier ) et sur ton léger creux de la tete de ta vis tu place une embout de tournevis / clé a cliquet petite taille de torx (ou le bout fait genre la moitier de la vis ) et la il te faudra du solide , pour moi il y a que du wurth ou du facom qui passe , le reste déjà tester déjà jeter , et tu tape dessus avec un marteau pour que lenbout penetre bien a l'interieur de la vis histoire qu'il s'acroche bien , et puis tu prend ta clée a cliquet et tu force bien sur la clé tout en devissant mais SURTOUT reste centré car sinon tu risque de faire riper lembout et fodra renvoyer un coup de perceuse et recomencer.
Sinon il y a toujours le tournevis à frapper mais bon. :D2
Si j'ai dit sa c'est que je l'ai fait sur mon propre disque. ;)
<--Pubok 14514-->
