bonjour à tous, après avoir acheté des pièces pour speedfight ( kit (polini) ,échappement , noix de kik , amortisseur , etc...); Après avoir monté le kit et remonté les parties principales au moment du test je n'avais plus de contact "un simple { clic }" , j' ai vérifié si le piston bougait bien et le taux de compression est correct. Lors du démontage, je n'ai pas débranché la batterie :(, clignotant et stop fonctionnent parfaitement , serai-t-il possible que j'ai brulé le fusible d'allumage ou que la batterie soit plus assez chargée ?
merci d'avance.
Modifié par runng
salut,
vérifie ta bougie et l'antiparasites.
si ta besoin de pièces de speedfight j'en ai un complet pour pièces , mp moi.
