Projet nitro Posté(e) le 23 août 2012 Signaler Posté(e) le 23 août 2012 Bonjour à tous voilà j'ai une gilera smt 2006 Avec juste un pot Léo Vince V6 et don j'atteint les 75 km/h de pointe amis à 72 la moto vibre vachement et j'ai l'impression qu'elle vas partir en morceau et je sais pas si c'est lié mais j'ai un petit bruit suspect on dirai un gros fortement entre 2 metaux Merci d'avance 1
kevin-elystar Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Bonjour à tous voilà j'ai une gilera smt 2006 Avec juste un pot Léo Vince V6 et don j'atteint les 75 km/h de pointe amis à 72 la moto vibre vachement et j'ai l'impression qu'elle vas partir en morceau et je sais pas si c'est lié mais j'ai un petit bruit suspect on dirai un gros fortement entre 2 metaux Merci d'avance tu as trouver quel et ton problème stp ?
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Non .. Et d'ailleurs si quelqu'un pouvais m'aider ce serai sympa
Sebdu66 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Non .. Et d'ailleurs si quelqu'un pouvais m'aider ce serai sympa Vérifie si tes axe moteur son bien sérré :)
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Merci mais j'ai regarder sur internet mais Faut démonter le moteur ou pas car j'ai regarder j'en voit dans les moteur et à l'extérieur Vérifie si tes axe moteur son bien sérré :)
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Non justement la elle est détendue faut que je le retende Mais tendu ou détendu ça le fais
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Ta chaîne n'est pas trop tendu?
Sebdu66 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Merci mais j'ai regarder sur internet mais Faut démonter le moteur ou pas car j'ai regarder j'en voit dans les moteur et à l'extérieur Je te parle des axe qui tienne ton moteur au cadre !
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Ah je vAIS voir je vous dis des que j'ai regarder merci Je te parle des axe qui tienne ton moteur au cadre !
Xrace-70 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Peut être les roulements de bas moteur :/ Elle a combien de kilomètres ?
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 B j'ai serré à 9000km et donc y m'a changer le cylindre mais je sais pas si y m'a changé le vilebrequin et roulement mais Sinon au total elle a 15700km
Sebdu66 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 15 000 km je pence pas que sa soit le vilebrequin ou les roulement j'en avait 35 000km et le vilebrequin allé bien de toutes façon toutes les derbi vibre !
Projet nitro Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Mdr d'accord b la j'ai pas l'as outil pour resserrer mais ce week en ce sera fait et je vous tient au courant
Sebdu66 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Mdr d'accord b la j'ai pas l'as outil pour resserrer mais ce week en ce sera fait et je vous tient au courant D'accord :)
Tyzyzy Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 15 000 km je pence pas que sa soit le vilebrequin ou les roulement j'en avait 35 000km et le vilebrequin allé bien de toutes façon toutes les derbi vibre ! Pas la mienne... Quand t'es au ralenti tu la aussi se bruit ? Ta moyen de faire une vidéo ?
MECANO63 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 verifie roulement de vilebrequin pour ton bruit sinon elle tremble verifie les roulement de tes jante de ta colone de direction et tes fixation moteur
nicodu14 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 la moteur a t il etai démonter ? car si il a etai démonter c'est possible que le pignon d'equilibrage ne soit pas equilibrer avec le pignon de vilebrequin ce qui entraine les vibration et par la même occasion des perte de perfs ...
iZi Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 Tu à une derbi sa vibre c'est normal !
Tyzyzy Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Posté(e) le 30 août 2012 connaisseur de derbi les gars ;) aucun arbre d'équilibrage sur SMT
Projet nitro Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 Merci alors pour les vibration oui on a démonter mon bas moteur car j'avais serré par un mécano dont je doute un peu et pour le bruit métallique ça vient du pignon de boîte (j'ai eu un problèmes avec ça car la vice de purge ces deviser et donc à un moment je roule avec 10ml d'huile maximum et j'ai du faire 15km avec le pognon qui grincer comme jamais et déjà que ça le fesait un peu avant cette incident après ça à était un peu plus et je vais essayer une vidéo ce soir
Projet nitro Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 août 2012 verifie roulement de vilebrequin pour ton bruit sinon elle tremble verifie les roulement de tes jante de ta colone de direction et tes fixation moteur la moteur a t il etai démonter ? car si il a etai démonter c'est possible que le pignon d'equilibrage ne soit pas equilibrer avec le pignon de vilebrequin ce qui entraine les vibration et par la même occasion des perte de perfs ...
Tyzyzy Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 C'est pas le pignon de boîte qui devais sifflé mais la boîte en elle même, roulé avec 10ml d'huile c'est hard.
nicodu14 Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Posté(e) le 31 août 2012 quel vis de puge celle qui est sur le coter du carter d'embrayage ou celle qui est en dessous du moteur ?
