C'est bon j'ai poster la vidéo sur YouTube mais je sais pas comment la mettre donc aller voir si vous pouver merci "gilera smt bruit bizarre d roulement" vous écouter quand je descend mon tel sur mon pied la je mais en roue libre on entend mieux le frottement Désoler pour le bruit fort c le vent
Vérifie si tes axe moteur son bien sérré :)
la moteur a t il etai démonter ?
car si il a etai démonter c'est possible que le pignon d'equilibrage ne soit pas equilibrer avec le pignon de vilebrequin ce qui entraine les vibration et par la même occasion des perte de perfs ...
verifie roulement de vilebrequin pour ton bruit sinon elle tremble verifie les roulement de tes jante de ta colone de direction et tes fixation moteur
Peut être les roulements de bas moteur :/ Elle a combien de kilomètres ?
question con, t'as reglé ton carburateur pour le pot ?
parce qu'un manque d'essence peut engendrer une chauffe moteur et une dilatation du piston donc ça frotte dur dans le cylindre, juste avant un serrage quoi.
mais c'est la qu'elle ? tu a le même bruit que moi ? car moi ça vient du vilebrequin st6 qui est comme sa ( il est neuf )
J'ai rouler 50 km aujourd'huit et j'ai remarquer âpres 20 bon kilomètre à A haut régime en 6 eme le bruit de billes qui s'entrechoquent et un gros bruit et à un moment j'ai eu une perte de perf à un moment jaune crue que j'avais plus d'essence ou quoi puis j'ai lâcher l'accélérateur et remis un coup (jetait en légère monter) et c'est repartir quand le montée c atténuée
ton lien ne fonctionne pas
