bonjour, l'attache de la béquille qui est soudé au cadre a cassé et a tordu car ma soeur a foncer dans ma moto en voiture , la patte de la béquille est tordu mais je peux la changer le problème est a la patte d'attache qu'y est soudé au cadre , elle a cassé et elle est tordu donc pas possibe de la ressoudé , existe il des béquille qui se fixe su la cadre ou une solution pour réparer .
Merci :)
si vous n'avez pas bien compris je join une photo de se qui est cassé au sujet .
post-7462-0-78507700-1345750353_thumb.jp
Modifié par mathias39570
prend tu sintofert pour ton cadre
salut je vais te répondre ici plutot qu'en mp ça peut aider d'autres personnes peut être ;)
j'ai eu le même problème que toi, une voiture ma accroché sur le coté et la béquille a sauter comme toi sauf que moi jlai pas retrouver..
donc va chez un soudeur ou fait toi preter un poste a souder c'est facile à faire, par contre faut meuler le cadre pour que sa soit bien lisse et sans peinture et après une fois ressouder faut repeindre ( il existe une bombe chez norauto qui ressemble au gris derbi )
et une soudure tient bien, la mienne avait bien tenue pourtant c'était du fait maison ^^
du coup j'ai mis un béquille adaptable igm, sa tient bien pour le moment mais elle est un peu longue donc faut bien réfléchir avant de te garer ( pas en pente etc )
si tu dois l'achetée prend sur ebay elles sont a 15e + 5 de frais de ports il me semble, j'ai recu la mienne sous 48h ;)
et pour reboucher le cadre je pense que mon père va mettre un coup de mastic dans le trou une couche de peinture et voilà
sur cette photo tu peux voir qu'elle s'attache en dessous du cadre
prend du sintofert pour ton cadre ^^
oui c'est ce que je comptais prendre mais je me rappelais plus de la marque sur le coup :lol:
merci les gars vous êtes géniaux je pense prendre une béquille igm car mon attache de béquille et vraiment tordu donc c'est plus simple comme sa et moins chere , oui pour le trou j'avais aussi pensé au mastic.
Je vais bien me débrouiller mais je n'y serais pas arrivé sans vos conseil , merci encore a tous !
regarde sur la photo faut la mettre en dessous du moteur, pense a mettre des écrous en plus et du stop frein pour pas que ça se dévisse
ton lien ne marche pas
moi sa fesait 2 " U " ça fait que tu l'attache au tube et c'est bon
fait une photo de ton attache au cadre et de la béquille pour voir
