bonjour alors j'ai une 50 rcr est peut importe le fusible que je mes il casse a chaque foi !!! Sa viendrais de quoi ? Merci
9 réponses à cette question
salut regarde si ta pas des fils qui font contact entre eux ce qui ferais un court circuit :)
Bah je me l'était fait voler est je sais pas y a les 4 fil du né-man mais je sais pas comment les mettre j'les est il y en a 3 ensemble et le blanc est rouge est tout seul c'est comme sa ou faut que je change ?
Si le fusible lâche c'est que il y a trop de courant. C'est le même ampérage que d'origine que t'a mis?
Je sais pas sur le fusible casser il y avait 7.5. J'ai mis un 7.5 il a casser après j'ai essayer 3A 5A il on casser aussi
Bah voilà cherche pas plus loin si il y a un 7,5 tu met un 7,5 si tu met un plus petit il casse. ;)
Remet un 7,5 (ou 8) et regarde si t'a pas une masse. ;)
Le 8 a casser aussi ...
c'est l'un des deux, si tu mets un 10 ou 15 A et que sa lâche en moins de 2min c'est un court circuit, sinon c'est une masse
Ouais donc tu as un court circuit quelque part.
Est comment je fais pour réglé ce problème ?
