autre scooter Problème Clignotant
newspring
Bonjour,hier j'ai reçu mais clignotants pour mon Beta.
J'ai rebranché tous les clignotants avec le faisceau ensuite j'ai installé le commodo j'ai rebranché tous sur la central clignotante (Guilera Electronic Flasher 12v 2x1w 01 2220).
Je démarré le scoot comme j'ai plus de batterie c'est relié a l'alternateur donc je roule sur 5 mètres,j’essaie les clignotants sa fonctionne et ça clignote :ouf: !
Le problème maintenant,c'est quand je roule l'alternateur fournit plus de Volt ce qui est normal mais quand j'essaie les clignotants rien s'allume :o,je me demande si la central clignotante réduit l'arrivé à 12 Volt ou quel monte à 36 Volt voir plus ce qui fait que rien fonctionne.
Je penssais mettre un fusible sur le câble qui rejoint la central pour réduire le tout à 12 Volt
D'autres réponse Merci :)
10 réponses à cette question
Vives les problème de wifi ='( enfin bref
Ce ne sont pas des clignotants à LED.
Il faudrait que j’achète une résistance de 12 V c'est bien ça ?
c'est normal, change de centrale clignotant et tous ira mieux :)
Pourquoi je dois la changé ? Elle fonctionne mais quand la tension et plus importante plus rien fonctionne.
Pour ne pas se mélangé:
Résistance = Ohm
Tension=Volt
Intensité= Ampères
Puissance=Watt
Sinon
+1 change de centrale
<--Pubok 14732-->
