Bonjour a tous,
J'ai vu sur le site la bécanerie un porte plaque qui viendrait se fixer au carter mais je ne sais pas où la plaque serait avec ce support. Je m'explique : est ce que la plaque sera positionnée devant la roue ou devant le carter ?
Et est ce que ce genre de porte plaque est autorisé ?
Voilà le lien du support en question : http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/supports-de-plaque/support-lateral-plaque1.html
Merci
12 réponses à cette question
Ah ouais ok donc en gros on peut la voir que d'un coté parce que c'est collé au carter c'est sa ?
Mais normalement d'après toi j'aurai pas de problème avec sa ?
Modifié par F1F92i
Non c'est pas une question de la voir partout c'est interdit
Mais comme je te dit très peu de personne on eu de problème
Ah ok ! Et si je supprime juste la bavette et que je la fixe directement au carénage juste au dessus de la roue c'est aussi interdit ?
Je voit pas ce que ça change vu que c'est a la même hauteur ...
Si tu supprimes la bavette, tu supprimes par la même occasion le catadioptre rouge qui est obligatoire.
En théorie, pour être aux normes tu devrais donc garder la bavette, ou bien mettre le catadioptre autre part.
Mais en pratique, tu connais beaucoup de gens verbalisés pour défaut de catadioptre ? Moi pas.
Donc si tu installes ta plaque sous ton carénage arrière, qu'elle est rivetée, qu'elle est plus ou moins
perpendiculaire à la route, et qu'elle est propre, tu ne risques absolument rien.
Le support de plaque que tu as mis en lien, je te le déconseille. Il fait vachement ressortir la plaque du
gabarit du scooter, et il la positionne au-dessus du carter, et non à côté de la roue, de plus que s'en
fabriquer un soi-même est non seulement nettement moins onéreux, et tu pourras surtout choisir sa
position exacte. Si tu n'as pas trouvé de scooter possédant ce support de plaque, sache que je l'avais
sur mon ancien Booster il y a pas loin de 4 ans. Donc j'ai quelques photos si besoin.
Ah ok ! Merci pour cette clarification ! Je pense que je vais le mettre perpendiculaire a la route comme tu le dit ça m'a l'air d'être la bonne solution :) En plus si sa ressort du gabarit du scooter ça va attirer l'oeil en regardant l'arrière mais pas dans le bon sens, cad que sa sera pas homogène ...
J'aimerais bien voir les photos de ton booster en MP sa serait sympa si sa te dérange pas, merci :)
Par MP ou direct sur le post, ça ne me dérange pas, puis même pas besoin de cacher la plaque, il est volé !
Comme tu peux le voir, c'est vraiment pas top :
Ceci dit, une plaque sur le carter, c'est joli quand c'est collé à la roue, que ça dépasse le moins possible et que c'est plus bas que là. Et pour ça, un support maison est indispensable.
:lol: Ah bah dans ce cas !
Ouais c'est vrai que comme sa rend pas super bien en plus de face ça doit ressortir ...
Mais quand c'est juste sur le carter j'aime bien mais j'ai pas trop envie d'avoir d'ennui ...
Je ne te cache pas que tu risques effectivement d'avoir des ennuis.
Ce qui est possible aussi, tu as sûrement du déjà voir ça vu que tu
habites à Paris, c'est la plaque fixée au garde-boue arrière (par
exemple sur le garde-boue arrière d'origine sur Runner & NRG).
http://www.opticparts.de/opticparts_shop/product_info.php?info=p159_Engines--horizontal.html
Le design n'est pas terrible, une fois repeint en noir ça doit passer mieux.
A voir si ça s'adapte réellement au carter de kick des New Viva.
Mais le mieux reste le support de plaque sous le carénage arrière, au moins tu n'encombres
pas ton scooter en faisant des modifs exotiques, tu ne risques rien au niveau des contrôles,
et question esthétique ça ne fera pas un cul vide, ça habillera un peu tout en ayant viré la bavette.
Oui j'avais vu sa sur le même site aussi : http://www.la-becanerie.com/scooter/carénage/supports-de-plaque/support-plaque-immatriculation-alu-scooter-peugeot.html
Le problème c'est que c'est pas adaptable sur le miens ...
Ouais je suis d'accord au moins sa enlèvera la bavette moche du New Viva et puis sa rendra quand même bien et surtout aucun risque niveau contrôle
