LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Bonjour, :) Hier j'ai taper une première pointe des 280km de rodage , il roule nickel 96 compteur en légère monté , bref ... après cette pointe le scoot fumé blanc , je les éteints 2-3 minutes histoire qu'il refroidisse un peu et nickel Mais plus tard j'ai pris un 85 sans trop taper dedans sur une courte distance et là le scoot sentait le beaucoup chaud :huh: J'aimerai savoir si c'est normal sachant que le Vil-o , Kit , et partie Carburation sont neuf ou c'est un autre problème PS: configuration dans ma Signa :) Merci :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-z- Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 la bougie sa donne quoi ? sinon tu sait bien qu'il fait toujours chaud dans le sud :ze: c'est normal que sa chauffe, d'ailleurs passer un certain stade ta les cigales qui se mettent a chanter, ça veut dire qu'il faut faire une pause Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SBR22 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Si le scooter fumait blanc, cela veut dire que tu as peut être surchauffé et que ton joint du culasse se décompose. Tu n'as pas de raté moteur? Et une sonde de température tu as? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJOKERX Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 (modifié) Et puis la fonte chauffe bien plus que l'alu pour compléter le message de -z- plus le faite que ce soit neuf oui c'est normal que sa chauffe pas mal . Tu verras bien cette hiver :ninja: Modifié le 30 août 2012 par DJOKERX Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mirrorz Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Pas tres malin la pointe pendant un rodage, surtout le 85 après... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 J'ai pas précise je tourné au mélange ( je rajoute un bouchon d'huile dans le réservoir et j'ai toujours ma pompe a huile) la bougie sa donne quoi ? sinon tu sait bien qu'il fait toujours chaud dans le sud :ze: c'est normal que sa chauffe, d'ailleurs passer un certain stade ta les cigales qui se mettent a chanter, ça veut dire qu'il faut faire une pause J'ai pas roulé beaucoup environ 10 bornes ^^ Je regarderai la semaine prochaine la bougie :P Si le scooter fumait blanc, cela veut dire que tu as peut être surchauffé et que ton joint du culasse se décompose. Tu n'as pas de raté moteur? Et une sonde de température tu as? Non je n'est pas de raté ^^ , je vais en mettre une bientôt Pas tres malin la pointe pendant un rodage, surtout le 85 après... Rodage d'un Corsa 300 bornes ... Pour 20 bornes ça va ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SBR22 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 On dit 500 bornes de réglages ... Je peux vous dire, en course on fait pas de rodage de cette manière. .. 15/20 min tranquille et full gaz! On resent bien la puissance du moteur après 1 h de roulage. Il peut tirer dans son moteur sans problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 On dit 500 bornes de réglages ... Je peux vous dire, en course on fait pas de rodage de cette manière. .. 15/20 min tranquille et full gaz! On resent bien la puissance du moteur après 1 h de roulage. Il peut tirer dans son moteur sans problème Je vient d'apprendre un truck :) A ton avis d'ou vient le problème ? Réglages ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iZi Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 un moteur sa sent la chaud heureusement :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 un moteur sa sent la chaud heureusement :D2 Je sais ... Mais sa sent pas un peu sa sent a 2 mètres ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spitro62 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 ton scoot tourne niquel pas de bruit supect de raté ou autre ? depuis se soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Non aucun bruit suspect ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spitro62 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 ok la laine de roche de ton pot est vieille ? car sa mais déjà arrivé que la mienne crame et sa fumé grave blanc et une sale odeur, je vois que sa si tu dit que le moteur fonctionne toujours pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Laine de roche a 2000 bornes mais ça ma fait que sa après la pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spitro62 Posté(e) le 30 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 (modifié) ok, bas franchement trop bizarre ton soucis peut etr le joint de culasse qui merde ou un joint spy plus étanche a chaud mais je doute que sa soit sa il déconnerai sinon Modifié le 30 août 2012 par jeje1601 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 30 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2012 Je regarderai la bougie :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SBR22 Posté(e) le 31 août 2012 Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2012 Maintenant il se peut que ton moteur était encrassé au moment ou tu as tiré dedans? Mais cela n'explique pas la fumée blanchâtre que tu as eu. Vérifie toujours ton niveau d'eau. Et ta bougie donne quelle couleur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 31 août 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 août 2012 Pour la bougie j'irai voir cet aprém :) Niveau d'eau ? sur Booster Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 1 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 Ma bougie est marron brique donc nickel Mon scoot sent de moins en moins le chaud :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DJOKERX Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 ah mais ça me fait pareil avec ma 50 quand je tire une pointe sa fume un peu blanc et d'autre gens aussi sa ne jamais inquiété c'est rien si ça se trouve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 1 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 ah mais ça me fait pareil avec ma 50 quand je tire une pointe sa fume un peu blanc et d'autre gens aussi sa ne jamais inquiété c'est rien si ça se trouve Je me suis renseigné le blanc c'est l'huile dans le pot :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RedBull83 Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 Mon grand père ma toujours dit moteur qui fume blanc , moteur qui dure pas longtemps ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 1 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 Oui mais la il fume pas blanc tout le temps ;) En plus ma bougie est nickel ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RedBull83 Posté(e) le 1 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 Je voulais te faire flipper :D2 Nan serieux fait gaffe sa ferai chier pour toi de niquer un kit 70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LMichou13 Posté(e) le 1 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 septembre 2012 Oui ^^ Surtout vu le prix :D2 Mais ça va il tourne nickel maintenant :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
