scooter mbk - yamaha Polini Corsa qui sent le Chaud
LMichou13
Bonjour, :)
Hier j'ai taper une première pointe des 280km de rodage , il roule nickel 96 compteur en légère monté , bref ...
après cette pointe le scoot fumé blanc , je les éteints 2-3 minutes histoire qu'il refroidisse un peu et nickel
Mais plus tard j'ai pris un 85 sans trop taper dedans sur une courte distance et là le scoot sentait le beaucoup chaud :huh:
J'aimerai savoir si c'est normal sachant que le Vil-o , Kit , et partie Carburation sont neuf ou c'est un autre problème
PS: configuration dans ma Signa :)
Merci :)
la bougie sa donne quoi ?
sinon tu sait bien qu'il fait toujours chaud dans le sud :ze: c'est normal que sa chauffe, d'ailleurs passer un certain stade ta les cigales qui se mettent a chanter, ça veut dire qu'il faut faire une pause
J'ai pas précise je tourné au mélange ( je rajoute un bouchon d'huile dans le réservoir et j'ai toujours ma pompe a huile)
  Le 30/08/2012 à 10:14, -z- a dit :
J'ai pas roulé beaucoup environ 10 bornes ^^
Je regarderai la semaine prochaine la bougie :P
  Le 30/08/2012 à 10:22, SBR22 a dit :
Si le scooter fumait blanc, cela veut dire que tu as peut être surchauffé et que ton joint du culasse se décompose.
Tu n'as pas de raté moteur? Et une sonde de température tu as?
Non je n'est pas de raté ^^ , je vais en mettre une bientôt
  Le 30/08/2012 à 11:31, Mirrorz a dit :
Pas tres malin la pointe pendant un rodage, surtout le 85 après...
Rodage d'un Corsa 300 bornes ... Pour 20 bornes ça va ...
On dit 500 bornes de réglages ... Je peux vous dire, en course on fait pas de rodage de cette manière. .. 15/20 min tranquille et full gaz!
On resent bien la puissance du moteur après 1 h de roulage. Il peut tirer dans son moteur sans problème
  Le 30/08/2012 à 18:59, SBR22 a dit :
Je vient d'apprendre un truck :)
A ton avis d'ou vient le problème ?
Réglages ?
Maintenant il se peut que ton moteur était encrassé au moment ou tu as tiré dedans? Mais cela n'explique pas la fumée blanchâtre que tu as eu.
Vérifie toujours ton niveau d'eau. Et ta bougie donne quelle couleur?
  Le 01/09/2012 à 15:03, DJOKERX a dit :
ah mais ça me fait pareil avec ma 50 quand je tire une pointe sa fume un peu blanc et d'autre gens aussi sa ne jamais inquiété c'est rien si ça se trouve
Je me suis renseigné le blanc c'est l'huile dans le pot :)
<--Pubok 14978-->
