scooter mbk - yamaha Goujon en plastique?...
Mirrorz
Bonjour a tous,
voilà encore un problème avec mon scoot.
C'est maintenant le 3eme paquet de goujon que j'achette, et au moins un des 4 pette au bout de 50-100km...
Au départ avec mon kit origine c'était les 2 premiers en 100km...
J'ai installer mon kit 50 furytech, avec la culasse orange et la les goujon on tenu 300km (pendant le rodage)
Depuis peu je tappe dedans, et la un goujon (le filletage) est mort ...
Ils sont monter avec un peu d'huile sur le filletage et en serrant en croix.
Je ne serre pas trop fort (avec 2 doigts)
Ce sont des type origine donc soit c'est vraiment de la qualitée de merde, ou soit il y a une facon de les monter...
*J'aimerais connaitre vos avis (montage avec de la loctite? continuer avec de l'huile?)
Ba oui la conasse de vendeuse me sort a bein je n'es plus que 2 goujons Origine.... ba je vais prendre ta merde hein je vais pas rouler avec 2 goujons... XD
Bref ^^
Sinon c'est combien la force? 1 ou 1.8 k/m?
Mbk m'as dit 1k, un autre pro ma dit 1.8...
de quoi??!?? :huh:
rien rien juste une conne de vendeuse qui voulais me vendre 2 goujons au lieu de 4 ^^
Je disais il faut serrer a combien de kg/m? (a la clef dynamometrique)
Et je peux mettre de la loctite sur le filetage pour pas que ça bouge?
Perso je le fais au feeling :ze:
culasse----------------------1.4m kg
variateur-------------------------3.3m kg
cloche embrayage------------3.0m kg
carter de transmission--------1.0m kg
rotor allumage----------------3.75m kg
carters moteur---------------1.5m kg
Trouvé :)
La loctite oui du coup?
<--notPub 15241-->
