--- " BooStunt " Polini Evo 12" Naked Bordeaux & or --- MAJ LE MOTEUR TOURNE =D
Merci apple addict :) J'ai monté mon variateur et mon embrayage, avec ressort rouge et tout :) Petite question, quand je recule, la courroie entraine le variateur en arrière qui fait donc tourner l'allummage... problème ou pas ? je veux savoir avant de démarrer je n'ai jamais eu ce problème ... J'ai pensé que c'était peut être du au fait que le ressort rouge appuie plus sur la courroie et que c'était normal... Si je revule doucement ca le fait, sinon non
  • 1 mois plus tard...
bon petit UP, j'ai pas trop eu le temps ce mois ci de me pencher dessus, j'ai remis les ressorts blancs sur l'embrayage, les rouges etaient HS... problème, mon scoot ne prends pas les tours et avance a 15km/h, je n'ai qu'un cornet, pas de boîte à air, et même en jouant avec la vis de richesse, rien n'y fait... une astuce ? en atendant que je recoive ma boîte à air d'origine
  • 3 mois plus tard...
  • 5 mois plus tard...
Bon, après un an d'absence, je reviens, avec pour projet de remettre ce scoot en etat avec mes moyens (merci le virement de pole emploi a quatre chiffres ne commençant ni par un 1 , 2 ou 3 mouahahaha) cela interesse quelqu'un d'entre vous ? =D
Pour ma configuration, vous pensez carburateur 24 ou 28?
http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk-24mm.html
ou
http://www.maxiscoot.com/carburateur-stage6-r-t-type-pwk-28mm.html
Modifié par farfouille
