t'aurait du pendre le top rose 75 un peu mieux que le top noir et tre resitant jlai sur ma moto sa marche bien coupleu avec un r3 ses idéal les diagramme son accorder parfaitement mais un r2 sur ton top noir sa marchait super bien
Modifié par rk-83
Oui je sais que le top rose est bien meilleur niveau perf, mais c'est pour la revendre, donc j'ai préferé prendre un 70 top noir, qui peut passé comme origine niveau aspect
ses sur mais le top noir marche bien aussi tkt si il te faut un carburateur 17.5 ou 21 avec un  boîte a claper pipe j'ai sa en tre bonne etat ;)
Pas mal, par contre je sais pas si c'est un effet ou non mais le gb arrière parait super long et le guidon idem.
Garde boue arrière long en effet et il parait encore plus long parce que il est beaucoup relevé, chose a quoi je dois remédier.
Par contre le guidon est normal, c'est un pro taper, il parait peut être long, parce que pas de garde boue ?
Outch le garde boue arrière  :s
J'aime bien le moyeux vert et la jantes noir , c'est chiant à peindre en deux tons comme ça ?
Je vais rectifier ça comme je peux ;)
Bah disons que c'est en dégradé, , ça part de vert au moyeu jusqu'a noir sur les bords, donc ça va.
Pour peindre, j'avais d'abord fait les jantes en noir quasiment entière et après j'avais mis le vert
Oui mais t'avais utiliser du scotch pour cacher les parties ou t'avais tout démonter ?
Non pas utilisé de scotch, faut juste avoir le bon coup au pistolet, pour faire plus simple, tu fais d'abord le moyeu et ensuite les bords si tu veux, la au moins t'as plus de chances d'avoir ton dégradé bien fait
Merci rk-83
Modifié par Mister-prépa88
D'accord , faut avoir le coup de patte quoi
Oui faut avoir le coup de patte, mais ça viens vite t’inquiète pas.
à partir d'aujourd'hui c'est partie électrique sur la moto, faisceau électrique complet à faire, c'est pas ce qui me plais le plus mais bon faut bien le faire, j'ai pris ce schéma comme support.
