Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 (modifié) bonjour les gens :) Voilà hier matin je roulais tranquille avec un pote à 55 et un moment je fais une pointe un petit 70 ( le pote loin derrière :D2 ) Bref.... On roule 4km après la pointe et l'après midi je veux pour prendre le scoot je roule tranquille je monte à 64 et je vais à 50 et la le scoot fait beuh s'éteint je le rallume monte un peu la poignée à moins du quart et il roulait à 10km/h :o pas plus et dès que j'augmentais il faisait beuh et s'éteignait ! Voilà comme certains d'entre vous le savent je veux le vendre et j'aimerai savoir pourquoi ça fait sa ? :( Merci à vous :) Modifié le 9 septembre 2012 par Bo0sTeR-bLaCk-Du-24 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Travis Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 amorce de serrage ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 amorce de serrage ? deux fois que ça me le fait :/ Et la ce matin toujours pareil donc je change le carburateur remet l'ancien et il démarre pas du tout avec l'ancien carburateur et même que maintenant le kick grince et à du mal à remonter des fois :( ça me soûle là ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Travis Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 ha pareil avec mon stg 6 sport pro .... ca a fini en serrage..... démonte et matte la gueule du piston/cylindre et si c'est en bon état >> segmentation ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 ha pareil avec mon stg 6 sport pro .... ca a fini en serrage..... démonte et matte la gueule du piston/cylindre et si c'est en bon état >> segmentation ;) Ok p*ta*n il me soûle ce scoot avec tout ces problèmes là ! Merci de ton aide :) la segmentation à même pas 1200km Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Travis Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 Ok p*ta*n il me soûle ce scoot avec tout ces problèmes là ! Merci de ton aide :) la segmentation à même pas 1200km il a fait chaud hier :D2 peut être une surchauffe... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 il a fait chaud hier :D2 peut être une surchauffe... Piston/segments :o fait ierch encore un truc qui va me coûter bonbon je le sens bien sa ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 ta ségmentation est récente je pense pas que ce soit ca tu les avez roder un peu respecter le temps de chauffe ? regarde si ta pipe d amission est pas craqueler ou une fuite eventuelle boîte à air bien raccorder .... regarde tout ca tu as changer tes clapet il y as combient de temps ? ton réglage carburateur était bon je pense ton kick as de la compression ? ton étincelle de ta bougie est comment ? quel couleur ? regarde aussi si tout est ok dans ton carburateur est enfin test ta dépresion aspire par celle ci pour voir le flux d essence si ca coule correctement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 ta ségmentation est récente je pense pas que ce soit ca tu les avez roder un peu respecter le temps de chauffe ? regarde si ta pipe d amission est pas craqueler ou une fuite eventuelle boîte à air bien raccorder .... regarde tout ca tu as changer tes clapet il y as combient de temps ? ton réglage carburateur était bon je pense ton kick as de la compression ? ton étincelle de ta bougie est comment ? quel couleur ? regarde aussi si tout est ok dans ton carburateur est enfin test ta dépresion aspire par celle ci pour voir le flux d essence si ca coule correctement Tant de chauffe respecté , rodage bien fait . Baa bien mise pipe d'admission nickel . Je l'ai est changé il y a 400km les clapets Oui il y a de la compression et grince et galère des fois à remonter. L'étincelle est bleu . Oui tout est ok au carburateur. Sa coule bien en aspirant à la dépression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 tu as toujours ton carburateur chinois ? peut être lui qui ce déregle tu as regarder la couleur de ta bougie elle est comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 tu as toujours ton carburateur chinois ? peut être lui qui ce déregle tu as regarder la couleur de ta bougie elle est comment ? Non j'ai un 16DO maintenant marron mais penche vers le noir j'ai du mettre un 80 avec le DO Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex du 59 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 test un de 75 pour voir si c'est mieux ou pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 test un de 75 pour voir si c'est mieux ou pas Déjà essayé quand j'ai reçu le DO et il a démarré qu'avec le 80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 9 septembre 2012 Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 Il a pas envie que tu le vendes :siffle: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chasseur-de-lapin Posté(e) le 9 septembre 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 septembre 2012 Il a pas envie que tu le vendes :siffle: Ben moi oui :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
