Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Bonsoir a tous :) voilà mon soucis, hier j'ai voulu nettoyer le carburateur demon booster ( je l'ai acheter il y a un mois et je pense que l ancien propriétaire n a jamais du le nettoyer... ). Bref c'est la première fois que je m'attaquai au carburateur du scoot accompagner de mon pote s'y connaisant grace a sa mob'. j'ai surtout nettoyer l'exterieur avec de l'essence, bref une fois remonter , je démarre le scoot, il peine a démarrer ( lorsque j'ouvre les gaz il monte tout doucement en régime pour après démarrer lentement ). Et une fois démarrer lorsque je coupe les gaz on entend bldrrrr et le moteur se coupe instantanément... Il ne tenais plus du tout le ralenti. Je décide alors de régler la vis de ralenti , on la regle carburateur visible ( boîte à air enlever ) , réglage nikel il avais l'air de fonctionner normalement.... Je remonte tout , le problème revient.... il etais vraiment tard et je devais rentrer donc j'ai du rentrer le scoot comme sa :( En gros quand j accélérationère le moteur mais énormeement de temps a monter en régime, quand je coupe les gaz rien qu'a peine une seconde le moteur baisse de régime et gros problème de reprise... Et a l'arrêt il coupe direct.... quand j'etais lancer avec les poignée de gaz à fond par contre le moteur tournait normalemnt voir mieux qu'avant... J'aimerai régler ce problème, car j'ai vraiment peur de rouler avec avant de régler le problème. Je précise que nous n'avons pas toucher a la vis de richesse ! Pouvez vous m'eclairer , est ce trop riche en essence ou en air d après les infos que je vous ai donner ? Est ce dangereux pour le moteur ? Et surtout avez vous une idee de ce qui aurait pu se passer ... ?
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Up s'il vous plaît .... :'(
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Tu l'as nettoyer avec quoi ton filtre/mousse?
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 J'ai nettoyer le filtre à air avec du liquide vaisselle mais je l'ai fais ava,t de nettoyer le carburateur et aucun problème n'est apparue...
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Tu as bien laisser secher la mousse au moins.? ^^
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Ba oui mais, c'est gentil de me répondre :) Mais comme j'ai essayer de l'expliquer c'est après démontage et remontage du carburateur que le problème est apparue... pas par rapport a la mousse de la BAA
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Tu as démonter la cuve du carburateur.? si oui a tu bien remit le joint? Ca peut provoquer une prise d'air ;)
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 (modifié) Je ne me souviens pas d'un joint a la cuve dans mes souvenir.... :/ Une prise d'air causerait les symptôme que j'ai décris ? PS: J'ai enlever la boîte à air ( il reste le tube sortant du carburateur ) , je crois qu'il marchais mieux sans .... Cela signifierait un manque d'air, non ? Modifié le 10 septembre 2012 par Baremo
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 (modifié) A quelque petite chose pret oui. Le joint ressemble a ca: la Modifié le 10 septembre 2012 par Mirrorz
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Non je ne crois pas qu'il y avais sa... je ne pense pas que le problème vient de la...
Mirrorz Posté(e) le 10 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Je suis sur et certain qu'un joint comme ca est nécessaire. regarde si il y est. Si il n'y est pas vois pour en trouver un!
Baremo Posté(e) le 10 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2012 Oui mais dans tous les cas le problème ne vient pas de la car il y en avais pas avant... Peux tu répondre a mes question posté lors du premier post stp....
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Comme tu voudras ... Vraiment tétu bref. Si tu met le starter il tien le ralenti ou pas?
Baremo Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Comme tu voudras ... Vraiment tétu bref. Si tu met le starter il tien le ralenti ou pas? J'ai demander a mon ami qui étais avec moi, et il me dit qu'il se rappelle avoir vu ce joint, et qu il n a pas bouger de sa place... D après toi , le manque de reprise + problème a monter en régime + pas de ralenti serait du a un mélange trop riche ou trop pauvre stp ? Mais ce qui me parrait bizarre c'est que nous avons pas toucher a la vis de richesse... Je pense que en le nettoyant peut être que certaine chose se sont boucher, nan ?
Mirrorz Posté(e) le 11 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Ca peut être les 2 ;) Trop riche ca cale au ralenti trop pauvre aussi. Reprise mediocre ca peux aussi être les 2 Montée en régime également. Ta bougie est de quel couleur? (le culot)
Baremo Posté(e) le 11 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2012 Désoler mais la le scoot es ranger et je pourrai pas le démonter avant demain aprèm chez mon pote.... Donc la j essye de m armer d un maximum de connaissance pour pouvoir résoudre sa demain .... Je compte sur vous ^^
RedBull83 Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 bah c'est a toi de nous dire comment est ta bougie ^^
