404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Yo , je viens d'acheté mon pot touring pour elystar Le mec du concess peugeot m'a dit que le gicleur d'origine 52 était OK ? est ce vrai ? Je vais donc faire l'installe ce soir . Pour les ressorts je met les jaunes ou rouges ? Je vais aussi mettre les galets fournis avec le pot .
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Non il faut monter le gicleur quand tu change de pot, monte le de 10 a 15 point et pauffine ton réglage en fonction de ta bougie après ca.
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Et si je laisse le gicleur d'origine quelque temps cela peut engendrais quelque chose ?
0 .::S2::. Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Sa ne changera rien changer le gicleur pour juste un pot,c'est comme aller au Mc Do pour une salade. :D2
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Ok , je peux le laissé comme ca alors , et pour gagné plus en accélération , que la pointe , je peux descendre les galets jusqu'a quel gramme ?
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 S2, quand tu monte un pot, t'as pas de réglage carburateur ? 1ere fois que j'entends ca :huh:
0 .::S2::. Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Si tu a le pot d'origine tu gagnera un peu, généralement ont les prend pour garder sont pot d'origine bridé ou être discret en ville, tu gagnera pas beaucoup comparé a ton origine. ;) S2, quand tu monte un pot, t'as pas de réglage carburateur ? 1ere fois que j'entends ca :huh: J'en ai jamais fait et je suis pas prêt d'en faire, d'origine les carburateur sont régler un poil riche. Si tu change le pot tu règle que la varia et c'est bon. ;)
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Il est vrai j'ai lu que les moteur peugeot était réglé un peu plus riche que les autres scooter . et niveau ressort jaune ou rouge ?
0 .::S2::. Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Je connaît pas bien les peugeots mais je dirai jaune les rouges sont dur.
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Euh oui ils sont un poil riche mais pas suffisamment pour un pot, c'est même legerement pauvre pour un pot d'origine débridé, alors pour un pot je pense qu'il fais le monter d'au moins 5 points
0 .::S2::. Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Euh oui ils sont un poil riche mais pas suffisamment pour un pot, c'est même legerement pauvre pour un pot d'origine débridé, alors pour un pot je pense qu'il fais le monter d'au moins 5 points Chacun voit midi à sa porte. ;)
0 talak26 Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 J'ai un Peugeot tkr furious et on ma conseillé d'augmenter le gicleur de 6 - 8 points donc je pense qu'il vaut mieux oui :)
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Oui je viens de l'installer , la bougie est blanche avec un gicleur 52 , je vais allé en acheté un demain . Un 54 ou 56 c'est bien ? sachant que suis full origine . Si je met un ressort d'embrayage rouge aurais-je plus d'accélération ?
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 enfin embrayage j'ai mis les rouges , je voulais dire celui de poussé
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Prends un 62 et descends de 2 en 2
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Par contre je crois qu'il y a une petite pièce de métal qui es tombé dans le pot quand il es allumé elle s'agite dans le pot , est-ce grave ? et j'ai un câble qui était branché sur mon ancien pot catalyser , je l'ai rangé sur le coté sans le rebouché cela peut cree une panne ?
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 C'est la bride qui est tombée ? ^^ Non c'est pas grave je pense
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Mon tuyau qui étais branché pour moi il n'as pas été rebouché
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 lol non c'est pas la bride , sa dois être un petit copeau de métal qui a du s'infiltré a l'intérieur
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Oh bah rien de grave, si ca fais du bruit avec les vibration ca se calera un jour ou l'autre
0 404 Posté(e) le 12 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 D'acc merci . J'ai donc mis les galet 8 g mais je trouve que sa rame encore en départ aretté . sachant que je pese 85 kilo et que j'ai souvent un deuxieme passagé je peux passé en 7G ?
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 Ca fais lourd 8g ! Mais achete des galet reglable, test en 6.5g et avec un marqueur fais un trait sur ton cariateur pour voir si ta courroie monte completement. Si elle monte entierement sans mouliner pour rien dans le vide c'est bon. Si ta marque n'est pas effacée jusqu'en haut (il doit rester 2 ou 3 mm), allege les. Je sais pas si tu m'as compris. Je vais te chercher le tutoriel pour régler sa variation
0 Corbeau Posté(e) le 12 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 12 septembre 2012 voilà tu as tout pour bien régler ta variation
0 404 Posté(e) le 16 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2012 voilà , j'ai mis des galet 7.5 et gicleur 56 origine 52 Le scooter broute le matin une fois bien chauffé tout va bien . Par contre je viens de me faire doublé par un elystar 2 personne dessus pot d'origine il ma mis une sacrée distance :s Combien de temps faut t'il au pot et au galet pour qu'il prenne leur puissance ?
0 talak26 Posté(e) le 16 septembre 2012 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2012 voilà , j'ai mis des galet 7.5 et gicleur 56 origine 52 Le scooter broute le matin une fois bien chauffé tout va bien . Par contre je viens de me faire doublé par un elystar 2 personne dessus pot d'origine il ma mis une sacrée distance :s Combien de temps faut t'il au pot et au galet pour qu'il prenne leur puissance ? Pas normal :D2
0 404 Posté(e) le 16 septembre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2012 Et le gars pour ce foutre de moi m'as dit tu devrais vérifié tes réglages lol Ou alors il avais un kit 70 avec un pot d'origine débrider ? enfin je pense pas
Yo ,
est ce vrai ?
Top Posters For This Question
22
14
9
5
Popular Days
le 12 sept.
23
le 16 sept.
11
le 5 oct.
10
le 30 sept.
6
talak26 14 posts
Corbeau 9 posts
Axel :) 5 posts
Popular Days
le 12 sept. 2012
le 16 sept. 2012
le 5 oct. 2012
le 30 sept. 2012
57 réponses à cette question
