salut a tous voilà avec un pote nous avons racheter ce scoot pour depanner. le blem c qu'il n'est vraiment pas régler!
pour commencer partie moteur il y a :
pot Stage6 replica
variateur Stage6 galet 3 de 4.5gr et 3 de 6.5
carburateur de 16
embrayage origine mais full jaune
cylindre 50 carenzi ^^
voilà le delire c que nous avons tout essayer monter/descendre l'aiguille , changer de gicleur et tou sa en jouant avec la visse d'air . ofete il galère a se lancer sur 10/15 mettre mais après il se lance cash !
ps : nn sa ne vient pas des galets trop lourd ;)
bah voilà pour l'embrayge on a essayer ressor de poussé blanc ressot embrayage origine ou jaune pareil ressort ouge stage6 ressor embrayage origine encore pire^^
pour le carburateur on etai en 78 nous avons essayer du 75 et 70 tout en jouan ak la viise d'air et il n'y arien à faire --'
Salut,
oui je pense aussi a tes galet si tu as le pousser jaune malossi c'est le bon pour ton pot il est bien accorder en moyen haut régime ta reprise est bonne il reprend direct quand tu lâche les gaz est que tu re gaz direct ? si il as un peu de mal en reprise galet trop lourd
test letuto trait au variateur que voici https://www.scooter-system.fr/forums/f34/194108-réglage-complet-variation.html tu sera fixer
le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur est que ta courroie fasse 15.5 mm minimum
nn pourtant j'ai une exellent reprise ! j'ai essayer avec un gicleur de 80 et le scoot mais moins de temp a ce lancer ! dac je vais re-alleger les galet merci les gars ;)
