scooter mbk - yamaha réglage Spitro
Acid Kromosome
SAlut a tous, je suis sur la fin de la prépa de mon spitro, et évidement on passe par la case réglage carburateur .... j'ai lus le tutoriel mes la je cale .... Sans starter le scoot démarre nikel mes au bout de quelque seconde il accélère tous seul, alors que si je démarre avec le starter il ne démarre que si j’accélère un peu sinon il ne démarre pas et l’accélération et bonne, pas de trou mes sa fume ne pagaille, Que penser vous ? Manque de richesse ou trop ?
carburateur 28 OKO, Gicleur de 135, vis de richesse a 1 tour et demi et Big mousse Stage6 niveau carburation.
Merci d'avance de votre aide.
2 réponses à cette question
Si ca fume éxcessivement , et que quand tu accélère ton scooter "
" , alors tu es trop riche.
Mais vu ce que tu explique avec le starter, tu m'a l'air trop pauvre .. Le starter fait arriver plus d'essence au carburateur, mais si en plus tu dois accélerer pour faire monter le boisseau et apporter encore plus d'essence, alors tu es trop pauvre. Espérant t'avoir aider ;)
PS : La carburation est assez complexe, surtout dèrriere un ordi. Alors si j'ai dit du caca, pardonne moi :)
<--notPub 15945-->
