scooter mbk - yamaha Siflement
Stunt14370
C'est peut-être ta bonne conscience qui te demande de ralentir!! :D
il y a tellement de truc qui peuvent siffler sur un scoot, essaie de localisé l'endroit d'où ça vient même si c pas évident. sûrement une pièces de carénage, après peut-être les zaps que tu portaient aujourd'hui, les oiseaux, ton téléphone, les gendarmes .....
Tu parles de ta volute. Tu la démontes, tu passes un coup, tu inspectes ta turbine pour voir si il y a pas une pale de pétée ou fendue. C'est sur qu'à partir de 50km/h ta turbine commence à prendre des tours et brasse pas mal d'air, d'où ton sifflement qui s'en doute provient d'une imperfection. A toi de là décelé! ;)
Oui voilà ! Merci fred, je vais regarder ; ) ! Mon scoot à 1500 bornes, ça peut pas être ça si ?
Mon pro m'a dit ça aussi ; ) !
Mais c'est normal que ça fasse assez de bruit ? Quand mon pro l'a testé, je l'ai entendu à 10-20 mêtres .. Et puis, avant je rouler à 65 avec juste variateur débridé, et là je depasse pas 70 pour roder un peu mon cylindre sur 100-150 bornes, donc..
Mais merci à vous deux, je vais suivre vos conseil ; ) !
  • 2 semaines plus tard...
<--notPub 16015-->testmax
Concours Allumage ×
