voilà j'ai régler ma variation réglage galet nikel 2 mm au bort du variateur ,
mes le problème c'est qu il est pas lineaire au départ il part bien direct est il as un petit temps de l attence a peu prés a 20/25 après ça va mieux mes ressort sont déjà des full jaune malossi neuf est galet 5 gr courroie neuf carburateur bien régler un tout petit peu riche donc je voit pas trop ceux que ca peut être
voici ma configuration
booster origine
carburateur 17.5 boîte à air bougie brique un poil noir
variateur polini speed control
courroie motorforce neuf roder
ressort full jaune
galet 5 gr
pot x run débrider la pointe ça va mes le départ c'est pas ca je pense a la richesse a affiner ou ressort d embrayage je voit pas trop
alex du 59
bonjour a tous,
booster origine
ressort full jaune
galet 5 gr
merci d avance pour vos réponse
Modifié par alex du 5914 réponses à cette question
