mécaboîte Pot beta usine quel carburateur?
beta.breeh38
66
Pot d'échappement Stage6 Streetrace
Pot d'échappement Stage6 Streetrace (255,00€)
255,00€
Pot d'chappement Yasuni Cross ML Beta RR 2010 - 2020 Carbone Kevlar
Pot d'chappement Yasuni Cross ML Beta RR 2010 - 2020 Carbone Kevlar (266,00€)
266,00€
Pot d'chappement Stage6 80 - 90 Beta RR 2012 - 2020 noir
Pot d'chappement Stage6 80 - 90 Beta RR 2012 - 2020 noir (429,00€)
429,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , Pot beta , carburateur , pot
17 réponses à cette question
Tu auras plus de pointe et plus de pèche à haut régime mais tu seras plus creux à bas régime par contre.
Et si non tu peux garder ton carburateur d'origine sa suffit largement.
Et si non généralement le gicleur c'est un 120 qu'il te faut mais il est possible que tu dois mettre plus gros .
  Le 25/09/2012 à 11:41, » РƔḳÕ2ß a dit :
Salut, moi j'aimerai juste savoir la différence entre un pot Beta usine et un pot Beta d'origine ?
beaucoup plus pointu d'après certaine personne le pot et le pot le mieux accordé pour le moteur am6 il est un peu plus creux que celui d'origine mais après il offre beaucoup plus de patate
  Le 25/09/2012 à 22:08, DJOKERX a dit :
Ah d'accord ^^. Merci ;)
  Le 11/10/2012 à 16:38, » РƔḳÕ2ß a dit :
C'est pas toi qui disait que ça te faisais chier de mettre 300 balles dans un carburateur ?
300 € !!! mais tu es fou :o
  Le 11/10/2012 à 17:16, beta.breeh38 a dit :
Kan on les a pas wé mai mtn j'ai ^^
sa servirais quasiment à rien mais si ta envie de dépenser de l'argent on te retiens pas .
PS: on est sur un forum et pas sur ton téléphone , donc si tu pouvais faire en sorte que ton écriture soit plus compréhensible merci :)
  Le 11/10/2012 à 17:42, DJOKERX a dit :
300 balles => 300 francs donc 50 euros ^^
<--notPub 16316-->
