Bonjour a tous et toutes voilà j'ai un nitro de 2004 je l'avais mit au mecano car le filletage de mon axe de vilebrequin coté variateur s'est foiré :/ donc changer vilebrequin , , j'ai fait monté un embrayage polini 2 G EN même temps le vilebrequin qu'il ma monté est le dopller endurance renforcé voilà donc je l'ai récupéré samedi ,avant hier fuite d'essence il m'avais pas dit que mon robinet d'essence été mort --' , hier je tombe en panne sur la route ,problème :
- Le scoot démarre roule un peu et cale :/ voilà je tient a rappelé que je fais un rodage de 500 km
ma configuration actuelle
- Kit 50 CC malossi mhr alu
vilebrequin doppler endurance renforcé
- carburateur 17,5
variateur malossi mutlivar
embrayage polini 2 g
BAO
BAc top perf ,
pot yasuni r
voilà quand pensé vous moi je l'ai appeler sur le moment direct il ma dit regarde la bougie sauf que je n'avais rien pour démonté sur moi , donc je l'ai poussé jusque chez ma copine :/et il est resté la bas pour l'instant voilà , Vos Avis ? cordialement
Pourquoi la bougie ? Il t' a dit ça pour que tu regardes la couleur de ta bougie ( électrode si elle est noire , marron ou blanche ), il faut qu ' elle soit marron foncé en rodage. Mais bon , ça doit être un problème de carburateur que tu as. Retournes voir ce mécano et dis lui de changer ce qui déconne sur le carburateur ou autre et non si ta bougie est bonne, il n' y a pas besoin de la changer mais si tu veux , ça coute que 3 €.
donc quand je vais allé rechercher mon scoot en camionnette a la maison je regarde couleure de bougie et sinon carburateur ? Mais il se peut que se soit le ralentit ou autre ? Car il tenait mal le ralentit déjà --' réglage de mon c.l
