sasuke2506 Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Bonjour alors voilà j'ai un problème sur mon stunt ! Toute a l'heure je suis tombe en panne d’essence je suis donc aller mettre le plein puis le scoot ne voulais plus demmaré ? j'ai essaie de kiké mais rien sa ne marche pas et quand je kike et que j'accélère le pot sort de l'air en fesant un bruit d'eclatement ? Pouvez vous m'aider ? s'il vous plaît
Dragster Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Verifie l'étas de ta compression et de l'allumage
sasuke2506 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Je n'est pas dallumage electrique
SCOOTALEX Posté(e) le 1 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Et pourquoi tu n' as plus d' allumage. Ta bougie est propre et ton anti parasite est bien enfoncé.
sasuke2506 Posté(e) le 1 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2012 Mon anti parasite et bien mais la bougie je ne sais pas
bozodu33 Posté(e) le 2 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 salut, t'as pas une autre bougie pour tester?
sasuke2506 Posté(e) le 2 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 si et si sa marche pas sa pourrais être quoi ?
alex du 59 Posté(e) le 2 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 (modifié) Salut , il as toujours bien démarrer a froid ? peut être la bougie hs verifie l étincelle si c'est orange change la si c'est bleu c'est bon verifie aussi la bobine ht si elle est bien visser avec la masse Modifié le 2 octobre 2012 par alex du 59
bozodu33 Posté(e) le 2 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2012 t'as essayé de kicker longtemps? Car sur un scoot, il a fallu que je kick 30 minutes pour qu'il veuille bien démarrer. T'as tester le starter?
Pierrot76full Posté(e) le 3 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2012 Robinet à dépression + la cuve vide, ca peu m'être un certain temps avant de redémarrer. Ta cuve de carburateur est comment ? vide ou pleine ?
sasuke2506 Posté(e) le 3 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2012 Merci tous sa m'aide vrement !et nan il a souvent couller au niveau du carburateur quand je le metté sur la béquille :/ quand je kike les phares et le compteur s'allument est-ce que ça se pourrez que j'ai serrer ?
Pierrot76full Posté(e) le 4 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2012 C'est plutot bizarre quil coule quand il est sur la béquille :huh:
alex du 59 Posté(e) le 4 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2012 si il fuit du carburateur regarde si le joint de cuve est bien mis pipe d admission pas fissurer regarde d ou ca fuit peut être la durite du trop plein aussi si tu en as une
bozodu33 Posté(e) le 4 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2012 il coule beaucoup quand il est sur béquille? tu n'arrives pas à savoir d'où il coule exactement?
sasuke2506 Posté(e) le 6 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 octobre 2012 oui ils coulles baucoup j'ai change la bougie et sa ne marche toujours pas
Binouze Posté(e) le 6 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2012 Hummmm,quand tu kick longtemps sa coule du trop plein ? C'est un tuyau rose sur origine
