Boujour, voilà je me suis lancer dans un projet monter un spitro ! donc j'ai déjà le cadre tout se qui faut sauf niveau moteur. J'ai un cylindre patanegra qui traine dans mon garage et j'aimerais bien le mettre sur le spitro mais je ne sais pas quoi mettre d'autre qui peut suivre la route donc pour l'instant j'ai :
bas moteur transfert aligné
transmission malossi 14/41
vilebrequin mhr axe de 12
Voilà j'aimerais savoir que mettre d'autre tout en restant dans un bon prix merci
Modifié par Mxdead74
voilà une petite idee de pieces
si y en a qui tu plaise pas dit le :D2
alors :
pot stage6 r1200
allumage italkit
cale admission stage6
bac stage6 v-force 3
filtre à air stage6 big mousse
embrayage stage6 ou malossi delta-clutch
carburateur de 24-26mm suffiras emplement normalement
pack overrange malossi ou oversize stage6 ( se qui comprend variateur , joue fixe , correcteur de couple et courroie )
J'aime bien cette configuration mais il y a deux truc que je changerais:
Allumage polini
pot mk pro race 2 (celui avec la cartouche vert le bas ) je le keaf ahah
Sa passerais bien aussi non ?
après aussi peut être qu un autre cylindre sera tout aussi adapter non car j'ai dit le pata negra parce que je l avais cher moi mais si il y a tout aussi bien et moins fragile ?
D'accord donc je viens de trouver une configuration pour un bon prix je penses
Cylindre mk pro race 140 eu ou mon pata negra
allumage polini 130 eu
pot mk pro race +carburateur 24+bac polini 220 eu
je regarde encore pour la partie variation
Changement de configuration donc la il y a tout :
  • cadre , carénages , réservoir
  • bas moteur polis et preparé
    jantes Av / ar nitro
    fourche nitro
    boîte a clapet vForce Stage6 by tassimari
    pipe d'admission en arrière Stage6
    vilebrequin mhr axe 12 bieille 85
    carburateur 24 Stage6
    pack overrange
    team 1 complet !
    c21 tout neuf
Je penses que tout est bon non ?
sa devrait aller
tu monte un allumage avec tout sa ?
le team 1 je l'ai déjà eu il envoie déjà bien il était preparer et avec un pot cristofolini monter dessus :love:
Modifié par Nyckeel
Oui désoler j'ai oublier je monte un allumage polini avec sa. Avec soit une couleur de carénage rouge candy soit bleu soit rouge bordeau sa promet :)
