scooter peugeot Comment Faire Pour Installer Des clignotant goutte?
☻☆Bistourii66☆☻
13 réponses à cette question
tu les branches (Attention, c'est des LED, qui consomment très peu, les clignotants vont donc clignoter plus vite..) Et tu les colles la ou c'est bien visible ;)
Il y en a à ampoule non ?
post-3867-0-64187100-1349627266_thumb.jp
Modifié par Bab's
ouais, mais les petits sont a LED, après il il y a les gros qui sont a ampoule et qui sont homologués je crois :)
Oui mais Mais Ancien clignotant sont fixer sur un genre de domino je fais comment? Je coupe? mais après les clignotant goutte ne pourront plus se fixer...
Il te faut des cossescosse-preisolee-pour-connexions-industrielles-28690.jpg
Donc tu coupes& tu mets des cosses avec la pince qui va avec :)
Modifié par jo254
Donc il y a pas d'autres solution pour les fixer sans les cosseet les domino?
ça coute pas grand-chose des cosses ^^
Tu en as pour 10e max avec la pince ;)
Et tu auras assez de cosses pour chaque fois refaire tes branchements proprement :)
Sinon il y a le domino aussi, mais c'est moins propre
tu ah plusieur solution suivant tes clignotant soit tu dois percer 3 trous pour 1 clignotant soit tu en ah adhesif et tu dois percer que 1 trous
pour ceux qui ce visse tu perse 3 trous 2 au extremiter pour pouvoiir fixer ton clignotant et celui du milieux pour faire passer le fil
pour ceux adhesif percer un trous au millieux et bien nettoyer ta surface et faire passer le fil
attention certain scooter n'ont pas de relais pour faire fonctionner les glinottant a led ou autre donc voilà
<--Pubok 16872-->
