Dylan DO
scooter mbk - yamaha problème carburateur réglage
bonjour,j'ai un rocket R de 2008,j'ai un pot hebbo,un carburateur 17.5, un ressort malossi jaune, et j'ai un filtre air conti cornet,il a de la peche au démarrage,mais des que je veux accélèrer à fond il s'etouffe,il ralenti,je monte qu'a 60 70 mais accelerant au 1/3 de la poigné.
Je m'y connais tres peu en mecanique sur les scoot aidez-moi s'il vous plaît Merci :)
Partager ce message
Lien à poster
15 réponses à cette question
Couleur de ta bougie ?
Noire un peu graisseuse, sa veut dire que le gicleur est trop gros ? je sais mais je l'ai changer je suis passer du 90 au 82 et c'est plus ou moins la même chose...
Partager ce message
Lien à poster
Ouais , tu as refait les test avec une autre bougie et après une pointe ?
Partager ce message
Lien à poster
Non mais c'est pareil je peux pas accélèrer a bloque autrement il s'touffe comme avec le gicleur de 90 c'est pareil
Partager ce message
Lien à poster
Sa depends de ce que je t'ai dis , change de bougie et look la après une pointe
Partager ce message
Lien à poster
essaie avec un 75
Partager ce message
Lien à poster
Daccord, tu penses qu'il faudrait ajuster les galets ? parce que j'ai des reglabe et je lai est pas changer depuis, parce que j'ai changer mon carburateur javais un 12 et j'ai mis un 17.5,puis j'ai changer le ressort et mis un cornet,avant je faisais du 70 et mtn je fais du 70 pareil alors que j'ai changer le ressort le carburateur mais j'ai remis ma boîte à air
Partager ce message
Lien à poster
Dac je vais essayer avec un 75, tu penses que je devrais changer une pièce moteur ? parce que je cherche a gagner en perf vitesse de pointe surtout
Partager ce message
Lien à poster
Met un variateur GP genre Conti CHR
Avec ta configuration tu devrai faire du 80 compteur eviron et 90 avec le variateur
Partager ce message
Lien à poster
Tu as des galets de combien dessus ?
Je sais pas c'est des galets de combien que j'ai je sais juste que ce sont des reglabe :/
Dac et un variateur comme tu dis ça coûte combien un peu pres ?
Partager ce message
Lien à poster
