hc4ever62 Posté(e) le 9 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2012 bonsoirs sur mon scoot j'ai un carburateur 17.5 jusque la tous va il démarre au quart de tours bien régler bref que du bon, j'ai acheter un carburateur de 21 d'occasion je le met les durite son bien mise en place l'essence arrive bien jusque dans la cuve elle et pleine, et il ne veut pas démarrer quand je bouche avec ma paume de main l'entrée d'air du carburateur il n'y a même pas dessence sur ma main, d'ou pourez venir ce problème? merci quand même
bOOster73 Posté(e) le 10 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 salut ! ta dépression n'est pas morte par hazard ??
hc4ever62 Posté(e) le 10 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 Non non elle fonctionne puisque l'essence arrive à la cuve et va avec mon 17.5
pti-ju Posté(e) le 10 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 Salut, pour ma part sa peu être plusieurs chose :) 1er : tes clapets défectueux, coller, enfin endommager quoi ^^ 2eme : le pointeau de ton boisseau est mal réglé 3eme : Mauvais réglage carburateur ^^' 4eme : bougie morte, regarde la couleur qu'elle a et change là pour voir 5eme : l’étincelle qui sort de ta bougie est peut-être mauvaise, allumage défectueux ou l'antiparasite ou la bobine .. Y'en aurai encore d'autre mais y faudrait plus de détails de ton scoot :) Voilà :D
pti-ju Posté(e) le 10 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 Ah, je relisais ton problème, je pensais aussi à une quelconque prise d'air niveau de ta carburation puisque si il y a de l'essence dans la cuve et que quand tu bouche le carburateur ta pas d'essence sur la paume de la main c'est qui a prise d'air quelque part sois dans le carburateur sois après, niveau de la pipe, peut-être mal fixer ? ou le collier qui est censé fixer le carburateur a la pipe est peut-être desserré ? Tiens nous au courent :)
hc4ever62 Posté(e) le 10 octobre 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 Il n'y as aucun problème moteur cest juste carburateur sa marce super bien avec mon 17,5 démarre au quart de tour c'est juste quand je met le 21 sinon voilà ma confit : kit 70 Alu airsal pot Stage6 sport pro variateur MALOSSI ville Doppler allumage Doppler carburateur 17,5 je cherche à mettre mon 21
Molotc Posté(e) le 10 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2012 Salut a tous je pense que c'est bien le carburateur surtout si d occase donnes la marque et le model pour savoir ou verifier mais regarge gigleur principal et souffle tous les conduits enfin nettoyage et soufflage complet bon courage Tiens nous au courant
