Bonjour , voilà j'ai un ami qui a un booster avec un pot de détente type technigas , un variateur multivar et un kit 50 conti (car il a sérré ).
Le problème est qu'il ne démarre pas si on lui met la boîte à air d'origine mais quand je le lui enleve il démarre très bien , d'ou peut venir le problème ?? je précise qu'il a un carburateur d'origine 12 et un gicleur de 70, il a les réglage carburateur d'origine vis de richesse à fond et dévissé d'un tour et demi .
merci davance
Re , donc voilà j'ai testé avec un cornet malossi e5 et un gicleur de 92 mais la bougie ne prend pas sa couleur c normal ??
est-ce que le gicleur est bon ? sinon lequel prendre ?
  • 1 mois plus tard...
