bonjour,voilà sur le trekker d'un pote on a changer le pot par un yasuni Z bridé et les galet et depuis il n'avance qu'a 30 km/h et fait du bruit j'ai pensé que c'était le carburateur donc j'ai changer le gicleur par un 75 sur carburateur 17.5 ( 72 a la base) et il marchait mieux en accélération mais ram toujours a 30 km/h donc donner moi vos idee parce que la je suis perdu merci.
configuration:
pot yasuni z bridé
variateur malossi 6g
embeyage malossi
ressort d'embrayage blanc malossi
ressort de poussée jaune( je le change par un blanc demain)
merci de votre comprhension.
bonjour remet le ressort de poussé d'origine peugeot et met des ressort d'embrayage plus dur ;)
ok merci mon pro ma dit que c'est le pot bridé qui fait sa c'est vrai ?
Euh oui c'est vrais j'avais oublié, oui débride le si non tu n'avancera pas non plus , mais refait aussi t'es réglages d'embrayage (ressort de poussé + ressort d'embrayage )
