scooter mbk - yamaha vilebrequin renforcé pour Kit 70 Top Perf "trophy" ?
Chreme
Bonjour tout le monde,
Voilà j'ai décidé de passer au kit 70 ! Je voulais donc savoir ce qui faut que je prévois :)
J'ai déjà recul mon Top Perf 70 fonte noir.
Un Carburateur DO 17,5
Je suis de base full origine sauf transmission et pot donc je n'est rien à prévoir pour le pot et la transmission.
Je dois donc prévoir:
Pipe d'admission pour carburateur 17.5
Vilebrequin renforcé avec de nouveau roulement ? (Origine a 9000km)
Bougie plus froide
boîte de gicleur, lesquel ?
pâte á joint
Faut 'il prévoir d'autre chose pour se passage en kit 70 ?
Modifié par Chreme
83
234,00€
78
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster (221,00€)
221,00€
76
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro
Kit cylindre Top Perf Rose 70 MBK Nitro (275,00€)
275,00€
16 réponses à cette question
  • 1
Salut a toi moi aussi on me disait qu'il fallait changer le vilebrequin mais bon du moment ou tu huille bien le tout et que tu mes une bonne cage à aiguilles ça va tenir sans problème puis un vilebrequin sa explose pas d'un coup tu sentira quand il faudra le changer dans pas mal de temps a mon avis , j'ai un booster de 2002 avec vilebrequin origine kit 70cc airsal racing ( alu ) carburateur 21 , yasuni r ...
la je decide de le changer car je passe vraiment a un gros kit stage6 racing avec allumage mvt premium et tout le bordel ^^
oui tu peux espérer atteindre les 100,
puis pour les réponse c'est normal c'est un forum d'entraide ;)
Modifié par Thomas83
Merci pour les réponses
Êtes vous sur pour le vilebrequin ?
Au moins changer la cage à aiguille et les roulement non ?
Pour ce qui est des ressort, j'ai du jaune et du rouge malossi donc je verrai.
Pour vous dire ma configuration:
Embrayage Malossi Fly Cluch
Variateur Malossi Multivar
Pot d'échappement Yasuni Z
Puis donc carburateur de 17,5 DO
Et Kit 70 Top performance fonte (noir)
Je sais que le pot échappement est pas vraiment adapté mais bon...(budget y oblige)
Je peux espérer atteindre 100km/h ?
Je peux investir dans un vilebrequin renforcer s'il le faut
bah franchement moi j'ai juste changer ma cage , regarde si ton vilebrequin a pas du jeux vertical si il en a faut le changer mais si c'est horizontal c'est normal ;) , les roulement tu entendra bien quand il seront mort , mais moi toujours pas d'anomalie pourtant j'ai déjà serrer un autre 70 sur le même vilebrequin d'origine et il a pas broncher .
Ok ça marche, pour ce qui est du jeu vertical tu peux m'en dire plus ? ou esse visible ? si tu peux me passer une photo avec l'endroit a regarder car je ne vois pas trop ou c'est, enfin j'ai mon idée mais bon faut être sur, sinon je me renseignerai un peu plus :)
A oui voilà je comprend très bien maintenant, je pensais que c'était l'inverse :)
Pour ce qui ai de la cage à aiguilles, j'ai recherché un peu pour savoir la quel prendre en renforcé mais je me retrouve avec des mesure tel quel:
"12x15x15mm"
"10x14x13mm"
"12x17x13mm"
Du coup je ne sais pas quel mensuration prendre ! :/ tu peux m’éclairer ?
<--Pubok 17112-->
