scooter mbk - yamaha [RESOLU] Problème Carburateur Booster 2009
0wned
Alors voilà, depuis que j'ai changé la cuve et mon starter de mon carburateur 12, il démare qu'avec le starter (durement même avec le starter ouvert) et quand il démare, soit il accélérationère fort et s'éteind, soi il a des trous d'air, soit il cal quand j’accélère..
Je déprime à fond.. Même quand j'ai tous remis à l'origine quand sa marché bien sa veut pas :(
J'ai touché au vis de richesse et ralenti rien de plus :(
L'essence arrive & tout :(
J'ai changé de carburateur, (avec le même starter et cuve par contre) et ça fait pareil :(
Help !
RESOLU le 14 Octobre à 21h20 ; Changement de carburateur, avec une cuve et réglage d'origine, AU TOP !
Modifié par ☩ Wiw2i ☩
La par exemple, je le démare au starter, il tien le ralenti, mais je peux pas accélérer plus longtemps que 3 secondes, donc j'essai de toucher ma vis de richesse, de le rendre plus riche pour que plus d'essence arrive, mais rien !
Sans le starter, il tien moins le ralenti normal il y a pas la même d'ose d'essence qui arrive, donc j'essai de régler la richesse avec le ralenti, mais j'y arrive pas sa veut pas.
J'ai le seum à fond.
<--notPub 17145-->
